Форум клуба электриков
Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство загородного дома, дачи, коттеджа, бани. Обсуждения, вопросы и ответы, только для членов клуба электриков и Vip-пользователей.
- Пол: Мужской
Сообщение #61 sergey_sav » 30 дек 2014, 22:23
lu3030 писал(а): Сергей и Андрей, очень надеюсь, что после новогодних праздников Вы найдете для нас время, для воплощения задуманного.
Спасибо, за столь лестный отзыв... Сорри, что сразу не ответил. Хотя, вероятно, достаточно было и плюса в репу. Пока, фотоотчёта не будет, но полагаю, что после завершения работ по "причёсыванию" щита и проверки всего хозяйства можно что-то и показать. Всех с наступающим!
Тимтим
- Пол: Мужской
Сообщение #62 Тимтим » 21 май 2016, 23:33
Добрый вечер, прочитал 7 страниц темы но возникли вопросы, прошу подсказать не для электрика а для потребителя. Построен дом из газоблоков, сейчас планируется ввод в дом, местный электрики сказали что со столба прийдет провод СИП 3х фазный и в доме будет и 220 и 380 (как это?) Ввод планируется через бетонный блок - электрик сказали можно в резиновом шланге, так ли это? и дальше Опять же местными электриками будет собран щит в доме, меня спросили как мне будет удобнее: 1) или они "орехами" на чердаке соединяют СИП 4х жильный с медным ПВС 4*6, и вводят в щит 2) или они собирают дополнительный щит ставят на чердаке 4хместный автомат( как 4 склеенных) в него заводят СИПи и от атомата уже тянут в щиток на первом этаже тотже ПВС 4*6
заземление сделали до этого (забили 3 уголка метра на 3 сварили их вместе и завели металлическую ленту в угол где будет щит.
Подскажите как будет безопаснее? в плане экплотации? дом без газа - - будет отопление Обогревателями. или котлом электрическим - пока не понятно еще. С уважением Тимофей.
Почётный Гуру клуба
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #63 Anatoliy » 22 май 2016, 12:26
Тимтим писал(а):Источник цитаты что со столба прийдет провод СИП 3х фазный и в доме будет и 220 и 380 (как это?)
Разбросают нагрузку на три фазы, а так же, к примеру можно подключать варочную панель мощностью не на 220, а на 380, ием самым раскидывая нагрузку на все три фазы равномерно. Тем более что у вас ..... Тимтим писал(а):Источник цитаты дом без газа - - будет отопление Обогревателями. или котлом электрическим - пока не понятно еще.
Поэтому лучше в дом заводить трехфазное питание. Тимтим писал(а):Источник цитаты Ввод планируется через бетонный блок - электрик сказали можно в резиновом шланге, так ли это?
Ну можно и в резине но лучше в металлической трубе. Тимтим писал(а):Источник цитаты 1) или они "орехами" на чердаке соединяют СИП 4х жильный с медным ПВС 4*6, и вводят в щит 2) или они собирают дополнительный щит ставят на чердаке 4хместный автомат( как 4 склеенных) в него заводят СИПи и от атомата уже тянут в щиток на первом этаже тотже ПВС 4*6
А почему не затянуть сип в трубу, или в короб, и не протянуть его до щитка, без лишних соединений, тем более на чердаке.
Тимтим
- Пол: Мужской
Сообщение #64 Тимтим » 22 май 2016, 14:27
Хм, спасибо за быстрый ответ! Электрик сказал что СИП жесткий и в щиток не влезет тем более там 4 жилы, я его увидел вблизи реально как канат из четырех веревок! или он не хочет его тянуть до щита я его не пойму( мне просто в итоге покупать Четверной автомат? или другой на ввод? потом уже счетчик будет стоять и дальше по комнатам..
- Пол: Мужской
Сообщение #65 sergey_sav » 22 май 2016, 23:37
1. лучше не на чердаке, а вне дома в отдельном уличном боксе, и лучше забыть ПВС, как класс, по крайней мере для стационарной проводки 2. можно и так, но бокс всё равно не на чердаке, а на улице... про провод для удлинителей ПВС уже сказано
nekoro
- Профессия: Инженер энергетик
- Пол: Мужской
Сообщение #66 nekoro » 23 май 2016, 14:54
Какого сечения СИП? Посмотрите что написано на проводе. Интересно что там за канат Было что новому трёхфазному потребителю ввод проводом 4x70 делали - проблем с заводом в щиток не было. Просто щит побольше и автоматы соответственные, чтобы в клеммы провод поместился. Только одного не пойму - зачем Вам на частный дом провод такого большого сечения, когда СИП 4x25 кв. мм. для быта более чем предостаточно.
- Профессия: Техник-электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #67 nikola » 28 май 2016, 15:08
РEN проводник ("нулевой" с опоры) на шину PE в щитке не менее 10 мм кв по меди. На эту же шину заземление. т.е. если земля в дом то кабель от СИП не менее 10 мм кв. Соединение наружное, не чердак. Если на доме поставить щиток, сделать разделение PEN проводника, подвести туда землю с контура, то ввод в дом можно и менее 10 мм кв но с дополнительной жилой РЕ. Автомат на вводе, в этом щитке трехполюсной. PEN не разрывается и сразу на шину.
Павел З
- Профессия: электромонтажник
- Пол: Мужской
Сообщение #68 Павел З » 05 июн 2016, 19:36
Здравствуйте. На селективность количество полюсов вряд ли влияет. Просто для нормальной селективности Вам нужно использовать 4полюсные,вводные автоматы категории "С", или да же "Д"! Тогда бы у Вас была отборная (селективная) работа защиты. Это так же как с УЗО. Можно на вводе поставить УЗО на 63А 300мА, а в этажных щитах понаставить и защитить всё УЗО на 10 мА, НО ПРИ КЗ НА ЗЕМЛЮ БУДЕТ ВЫРУБАТЬСЯ УЗО 10мА НА РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ВВОДНОЕ УЗО, ВО ВВОДНОМ ЩИТЕ ТО ЖЕ БУДЕТ ВЫРУБАТЬСЯ ВРАЗ!! НЕ СМОТРЯ НА ТО ЧТО ВВОДНОЕ НА 300мА, А КОНЕЧНОЕ НА 10мА! Это будет пока не поставить на вводе ОСОБЫЙ ТИП УЗО - СЕЛЕКТИВНЫЙ! ТИП У НЕГО "S". У НЕГО ЕСть чутельная задержка на срабатывание в милли секундах. Отправлено спустя 19 минут 38 секунд:Ой -ой -ой! Что то я не внимательно прочитал с первого раза. Оказывается у Вас уже вводные категории "С". Прошу прощения! Я лично после селективных узо ( когда от одного такого УЗО расходится несколько трёхфазных кабелей, когда заказчик не богат, ну чтобы на каждый кабель расходящийся от вводного щита не ставить отдельное селективное УЗО) ставлю после одного этого селективного УЗО, 4 полюсные автоматы. В остальных случаях, ставлю трёх полюсные. С помощью 4 и 2 полюсных автоматов после УЗО , очень хорошо находить тот кабель, на котором утечка выключающее это УЗО. Просто выключил одну линию (остальное продолжает работать при этом) и занимаюсь поиском проблемной утечки, КЗ на землю. Отправлено спустя 51 минуту 59 секунд:Пластмассовые щиты - не есть хорошо! И металлические без "спины" - то же.
amigo67
(1),
vov9591
(1),
Brus
(2),
defelipe
(1),
lyuto
(1),
BDBD
(1),
Fktrctq
(1),
PavelP-y
(22),
(9),
Argonaft
(1),
MOLNIYA380
(1),
nicola
(1),
Андрей N
(1),
Павел З
(7),
Алексей М.
(1),
Malysh
(1),
Запрещала
(2),
nekoro
(10),
Тимтим
(14),
Foma
(2),
Юрий1973
(1),
Ilya
(1),
jeka90
(1)
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.618s | Queries: 39 | Peak Memory Usage: 7.74 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
