Нужно ли ноль пропускать через автомат
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
Сообщение Pukin » 06 ноя 2012, 23:44
albert73 писал(а):
Просто поздно вернулся и долго не мог уменьшить размер фоток которые на фоткал
Не возможно прочесть марку и номинал автоматов. Если можно, сфотайте с лучшим качеством
Сообщение Похожие темы » 06 ноя 2012, 23:44
Автомат на ноль, снять или нет ?
Плохой ноль
Генератор и ноль
Фаза и ноль
Пропал ноль в розетках
Сообщение Объявления » 06 ноя 2012, 23:44
Сообщение Pukin » 07 ноя 2012, 17:10
albert73 писал(а):
Выкладываю фотки щитов
Фоты ничего не прояснили. Остается согласиться с мнением большинства (haramamburu, Shturman, миш): скорость нарастания тока КЗ столь велика, что вызывает срабатывание вводного автомата. ;;1):
Сообщение nikola » 07 ноя 2012, 17:27
Добавлю свое скромное мнение: автоматами с характеристиками D, в бытовых электросетях, лучше не увлекаться. А то когда случится реальное КЗ, автомат может долго не сработать, начнут гореть контакты и может случится пожар. Уж лучше пусть сработают два АВ, чем не один.
Morigan
Сообщение Morigan » 09 ноя 2012, 14:21
Да, я согласен, но на отходящих линиях, хотя иногда для запуска электродвигателя требуется устанавливать АВ с характеристикой D. Автомат должен защищать кабельную линию, а на вводе в щите можно ставить и ВН. АВ на вводе ставят для перестраховки, вдруг не сработает отходящий АВ. Но опять же нужно учитывать ток КЗ. Если, допустим, на вводе установлен АВ на 40А с характеристикой С и не сработал отходящий АВ на 6А, а ток КЗ при этом 60А, то вводной АВ по перегрузу отключится только через 1-6 мин. Этого времени достаточно для возникновения пожара.
vit53
Сообщение vit53 » 20 сен 2013, 09:42
Общими словами, не вдаваясь в схемы, могу сказать. Если в квартиру вводите однофазную сеть 220 вольт, то на нулевой провод можно поставить автомат и это будет дополнительная тепловая защита, наравне и с автоматом, стоящем на фазном проводе. При этом надо иметь в виду, что ток в цепи через эти два автомата протекает один или равный, если конечно где то нет утечки, например по влаге.
При КЗ или перегрузке первым сработает автомат, имеющий более точную настройку или более низкий класс( класс А,В,С,Д)
В трехфазных же цепях, установка в нулевую цепь автомата сравнима с установкой мины замедленного действия. Вообще-то ток в нулевом проводе 3фазной цепи равен геометрической разности токов протекающих по всем 3 фазам. Но при КЗ в одной из фаз нулевой автомат реально может выбить и тогда горят холодильники, компьютеры и т.д. Напряжение на одной из фаз может достигать более 300 вольт, в то время как на другой фазе будет скажем, 130 вольт. Установка автомата на нулевом проводе трехфазной цепи -это грубейшая ошибка, если конечно не хочешь над кем-то пошутить.
Сообщение Anatoliy » 20 сен 2013, 12:11
Если нужно садить N на автомат, то в этом случаи ставится 4 полюсник, а не так как вы описали 3+1
Сообщение sergey_sav » 20 сен 2013, 13:36
Это личное ноу-хау или где-то прочитали?... Не могу что-то найти такую рекомендацию в нормативно технической литературе ;5sad
Просто поправка. Не разность, а сумма.
Не могу не согласиться с этим. Даже дополню, что и в однофазных линиях нельзя ставить автомат в нулевом проводе, кроме случаев 2х или 4х полюсных автоматов
vw505
Сообщение vw505 » 29 май 2014, 17:39
Приветствую всех! Прочитал всё, но так до конца и не понял, нужно или нет ставить автомат на ноль. Например гараж 3х фазное напряжение. Планируется установка токарного и фрезерного станка+электропечка где-то в сумме 10кW. Землю можно организовать через прутья при заливке пола бетоном. Как лучше поступить в плане безопасности (гараж+влажность)?
Сообщение slavapril » 29 май 2014, 18:06
Это вы плохо прочитали предыдущее сообщение. Если хотите, чтоб и волки были сыты и овцы целы, установите либо 4-х полюсной дифавтомат(при влажности это есть гуд) , либо 4-х полюсной автомат. -):
Сообщение electrohoz » 29 май 2014, 23:33
В основном, нет! Если у вас не производство.
