Нужно ли ноль пропускать через автомат
Shturman
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
Сообщение Shturman » 06 ноя 2012, 20:18
Pukin писал(а):
Нет, так не происходит
А как происходит? Ток КЗ нарастает быстрее чем электромагнитный расцепитель сможет его отключить. А если его значение будет больше, за значение тока уставки электромагнитных расцепителей
С25 должен отключаться при токе КЗ от 125 до 250А. А автомат групповой линии, например, В16 должен отключаться при токе КЗ от 48А до 80А
скажем те же 300 А, то сработают оба автомата.
Сообщение Похожие темы » 06 ноя 2012, 20:18
Автомат на ноль, снять или нет ?
Плохой ноль
Генератор и ноль
Фаза и ноль
Пропал ноль в розетках
Сообщение Объявления » 06 ноя 2012, 20:18
Сообщение Pukin » 06 ноя 2012, 20:26
haramamburu писал(а):
Или вы полагаете, что ток, достигнув значения уставки В16 , вырубит В16, и ток не достигнет 300А? Так?
Да. Так.
Shturman
Сообщение Shturman » 06 ноя 2012, 20:38
Да. Так
Посмотрите на времятоковые х-ки автоматов. Электромагнитный расцепитель отключит ток КЗ приблизительно за 0,01 с. За это время ток КЗ уже достигнет своего максимального значения и отключаться оба автомата, если ток КЗ будет больше - за диапазоны срабатываний обеих автоматов.
Сообщение haramamburu » 06 ноя 2012, 20:43
Pukin писал(а):
Да. Так.
Хм.. только практика доказывает обратное..
Я почему упомянул еще и УЗО на 30мА.. А если по аналогии.. соединить два УЗО прицепом на 30мА и на 10мА, и дать "лампочкой" утечку на землю.. Какой выбьет? acute))
Сообщение Pukin » 06 ноя 2012, 20:58
ХЗ. Предположу, что оба. Не зря же придумали "селективное УЗО ".
Shturman писал(а):
Посмотрите на времятоковые х-ки автоматов. Электромагнитный расцепитель отключит ток КЗ приблизительно за 0,01 с. За это время ток КЗ уже достигнет своего максимального значения и отключаться оба автомата если ток КЗ будет больше за диапазоны срабатываний обеих автоматов.
Я уже писал выше, что, возможно, так и есть. Но прежде чем утверждать и давать советы об установке ВН или автоматов характеристики D, следует получить больше информации от автора
Сообщение haramamburu » 06 ноя 2012, 21:12
:))biggrin :))biggrin :))biggrin Оба оба... хотя по вашей логике...
Кстати.. АВ тоже бывают.. "селективными" ;)
Shturman
Сообщение Shturman » 06 ноя 2012, 21:21
Ну если автор имеет возможность измерить ток короткого замыкания, то это было бы ответом на вопрос. А если нет такой возможности, то пробовать предложенные методы.
Сообщение миш » 06 ноя 2012, 21:24
Мужики, а вам не кажется что автор покинул нас. Или смотрит со стороны.
Сообщение haramamburu » 06 ноя 2012, 21:32
миш писал(а):
или смотрит со стороны
и опупевает :))biggrin :))biggrin :))biggrin
albert73
Сообщение albert73 » 06 ноя 2012, 21:58
Pukin писал(а):
Фото щита можете сделать и выложить?
Добрый вечер. Выкладываю фотки щитов.
Я не покидал вас. Просто поздно вернулся и долго не мог уменьшить размер фоток которые на фото-вал.
щр1.pdf
щиток щр1
(612.73 КБ) 61 скачивание
щр1.pdf
щиток щр1
щр2.pdf
щиток щр2
(527.85 КБ) 60 скачиваний
щр2.pdf
щиток щр2
щр3.pdf
щиток щр3
(514.56 КБ) 65 скачиваний
щр3.pdf
щиток щр3
Последний раз редактировалось nikola 08 ноя 2012, 11:51, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Добавил уменьшенные копии.
