Нужно ли ноль пропускать через автомат
Re: Нужно ли ноль пропускать через автомат
Сообщение миш » 05 ноя 2012, 20:52
albert73 писал(а):
Выбивает оба автомата: и 4полюсный и автомат отходящей линии на котором "произведено" КЗ(пробовали и 10А и 16А)
Вы делаете КЗ между нолем и фазой. Вот тут и смотрите, как возникает ток короткого замыкания. То есть 4р должен сработать. Потом: есть еще селективность по номинальной отключающей способностью.
селективность.pdf
селективность авв
(3.31 МБ) 201 скачивание
селективность.pdf
селективность авв
a4-ms-mgrdnez.pdf
предельная коммутационная способность.
(414.25 КБ) 397 скачиваний
a4-ms-mgrdnez.pdf
Сообщение Похожие темы » 05 ноя 2012, 20:52
Автомат на ноль, снять или нет ?
Плохой ноль
Генератор и ноль
Фаза и ноль
Пропал ноль в розетках
Сообщение Объявления » 05 ноя 2012, 20:52
Morigan
Сообщение Morigan » 05 ноя 2012, 21:25
При к.з. скорость нарастания тока такова, что он успевает нарастать до значения тока отключения 4-х полюсного АВ, а отходящие АВ ещё не успевают отключить ток к.з., поэтому и получается, что отключаются оба АВ.
Сообщение haramamburu » 06 ноя 2012, 07:51
Тогда все ясно и понятно... Делайте как сказал nikola или ставьте АВ с хар. не "С", а "D".
А это будет 3Р или 4Р .. неважно.
Morigan
Сообщение Morigan » 06 ноя 2012, 08:41
Или на 32А поставить, или вообще выключатель нагрузки.
Сообщение Pukin » 06 ноя 2012, 13:41
А мне, к сожалению, не понятно.
Судя по схеме, например, щита ЩС-2 вводной автомат С25 должен отключаться при токе КЗ от 125 до 250А. А автомат групповой линии, например, В16 должен отключаться при токе КЗ от 48А до 80А. Другими словами, максимальный ток срабатывания автомата В16 ниже минимального тока срабатывания головного автомата С25. Таким образом, селективность по току КЗ обеспечена.
Однако, как пишет автор, в реальности селективность отсутствует. gerl_cray
Надо искать причину. Поставить ВН или автомат с характеристикой Д любой сможет ;;1):
Сообщение haramamburu » 06 ноя 2012, 16:37
читаем:
Это как и с УЗО.. с 30мА :))biggrin
Morigan
Сообщение Morigan » 06 ноя 2012, 19:31
В данном случае обеспечена селективность по току перегрузки.
Shturman
Сообщение Shturman » 06 ноя 2012, 19:55
А если ток КЗ будет скажем 300 А. Это значение удовлетворяет условию срабатывания обоих автоматов, что и происходит.
Думаю если установить автомат на 32А еще и х-ки Д, то вопрос должен сняться.
Сообщение Pukin » 06 ноя 2012, 20:01
Разговор о токе КЗ. Про токи перегрузки потом.
читаем:
Да. Именно так все и происходит. Это и называется "отсутствие селективности отключения". Однако, как я уже писал выше, судя по номиналам и характеристикам автоматов на схеме она (селективность) должна быть.
Так не должно происходить, если автоматы исправны. Смотрите схему автора: групповой автомат В16 отключается про токе от 48 до 80 А.
Сообщение haramamburu » 06 ноя 2012, 20:14
Так и есть.. видимо там у ТС петля "фаза-нуль" "хорошая", которая представьте, позволит достичь при КЗ , как было сказано выше, Амперов эдак 300.. что удержит в этом от вырубания С25?
Или вы полагаете, что ток, достигнув значения уставки В16 , вырубит В16, и ток не достигнет 300А? Так?
