3х полюсное УЗО в 2х фазной сети
Rk56
Сообщение Rk56 » 31 окт 2012, 10:50
Возник вопрос:
Можно ли использовать 3х полюсное УЗО в сети 220В используя каждую фазу УЗО для разных целей? Например: 1ую использовать для одной группы розеток, 2ую для освещения и 3ю для другой группы розеток.
Сообщение Похожие темы » 31 окт 2012, 10:50
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Сила тока у 3-фазной сети и установка автомата
Развод в соц.сети
Мощность сети
Сообщение Объявления » 31 окт 2012, 10:50
Re: 3х полюсное УЗО в 2х фазной сети
Сообщение sergey_sav » 31 окт 2012, 11:12
Можно, но не нужно..
Но народ колхозит, пытаясь поставить трёхфазное УЗО в однофазную сеть.
Rk56
Сообщение Rk56 » 31 окт 2012, 11:29
Чем это чревато?
Сообщение nikola » 31 окт 2012, 19:47
Rk56 писал(а):
Чем это чревато?
Возможны ложные срабатывания, неправильная работа. В одном месте поставили не то что надо, в другом сделали не то что нужно, одним словом - получится бардак, путаница и нарушение правил, что скажется на безопасности электроустановки.
Сообщение Василич » 01 ноя 2012, 20:38
Большинство УЗО трехфазных имеет узел сравнения векторной суммы токов всех фаз - а в предложенном варианте в нуле будет суммарный ток всех фаз и узо будет постоянно отключаться.
Обратный вариант - при одно- двух -трехфазном подключении с нулем этого не происходит - при не используемых клеммах отсутствующих фаз - можно использовать трехфазное УЗО как однофазное (две другие фазы не подключать)
