Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Rk56
Сообщение Rk56 » 30 окт 2012, 11:20
Помогите правильно собрать Распределительный щит. В цехе стоят станки разных мощностей. Планирую установить на входе 4х полюсное УЗО с параметрами 125А/30мА после него автомат вводной 100А. Затем будут стоять 5 3х фазных автоматов с номиналами 2 по 32А 2 по 25А и 1 на 16А.
Правильным ли будет данная разводка, и возможно ли после УЗО с вводного автомата запитать розетку на 220в со своим автоматом?
Сообщение Похожие темы » 30 окт 2012, 11:20
Выбор защиты для станков
3х полюсное УЗО в 2х фазной сети
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Сила тока у 3-фазной сети и установка автомата
Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
Сообщение Объявления » 30 окт 2012, 11:20
Re: Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Сообщение sergey_sav » 30 окт 2012, 14:25
Убрал бы со ввода УЗО и поставил бы только на те группы, которые в этом, действительно нуждаются...
На стационарно установленное оборудование необязательно ставить УЗО.
Rk56
Сообщение Rk56 » 30 окт 2012, 14:57
Разъясните: почему на стац. оборудование ставить УЗО считается не обязательным? Заранее спасибо.
Сообщение sergey_sav » 30 окт 2012, 15:05
1. На стационарно установленном оборудовании, как правило, прямое включение, корпус заземлён.
2. Нормативы не обязывают устанавливать УЗО на такое оборудование.
3. Но ничто не запрещает его установить, только лучше не общее на "Фсё!", а по группам.
Rk56
Сообщение Rk56 » 30 окт 2012, 15:38
Ясно! Спасибо! Вы не могли бы мне еще помочь разобраться с выбором кабеля для внутренней разводки?
Сообщение Anatoliy » 30 окт 2012, 18:37
1. УЗО на вводе распределительного щита на 30 мА не ставится. Оно просто будет у вас ложно срабатывать так как суммарная мощность станков,
судя по вашему вводному автомату 100 А , киловат 45. Для 30 мА УЗО это через чур много. На вводе в промышленности ставится УЗО на 300 мА,
и то оно выполняет функцию как противопожарное.
Хоть это и дорогой способ но если вы хотите устанавливать УЗО то нужно ставить на каждый станок. Как предложил выше sergey_sav.
Монтаж внутренней разводки выполняется или проводом ПВ 1, или соеденительными шинками. (особенно ими если у вас модульные автоматы на дин рейку).
Или делается ошинковка.
