Треск в динамиках
Re: Треск в динамиках
Сообщение sergey_sav » 01 ноя 2012, 17:34
Grumm писал(а):
Искать надо в сетевом фильтре.
Или в экранировке предусилителя и проводов.... то есть, эфирные, но назовём их лучше электромагнитными помехами, а то опять....
ZORRO-1975 писал(а):
и помехи идут не из эфира, а при воспроизведении записи и при выключенном воспроизведении
Сообщение Похожие темы » 01 ноя 2012, 17:34
Гул в динамиках колонок при подключении евровилки
Треск из БП
Треск при включении-выключении
Гудение и треск в автоматическом выключателе
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
Сообщение Объявления » 01 ноя 2012, 17:34
ZORRO-1975
Сообщение ZORRO-1975 » 01 ноя 2012, 21:54
Товарищи тему читают невнимательно или нарочно искажают действительность, какие нах трамваи и барабашки? Вопрос был конкретный, блин, я чувствую что напрасно трачу время, и Ваше и свое.
Можно или нельзя уличить вероятную утечку?
Сообщение slavapril » 01 ноя 2012, 22:22
nikola писал(а):
Значит от Вашей розетки не кто подключиться не мог, иначе было-бы по две жилы на каждый контакт.
Это, конечно, стопудово. Хотя иногда можно встретить замазанные в стене скрутки. Поэтому
1)выключить всю квартиру и посмотреть наличие напряжения в злорадствующей розетке - возможно, что не соседи от вас, а ВЫ от соседей питаетесь(маловероятно, но примем и такой вариант с учетом замазанных скруток)
2)при улавливании щелчков опять-таки обесточьте квартиру, выньте свою вилку из розетки и установите в розетку щупы омметра. Возможно, покажет какое-то сопротивление - значит соседи от вас.
какие ...... трамваи и барабашки? вопрос был конкретный , блин,я чувствую што напрасно трачу время
Ну, иногда и пошутить можно, а вот брань, даже завуалированную лучше не употреблять -):
ZORRO-1975
Сообщение ZORRO-1975 » 01 ноя 2012, 22:33
Дык "шутить" нужно в соответствующих просторах интернета, а здесь почему то ожидал большего.........
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 02 ноя 2012, 00:09
При отключеном аудиовходе от кмпьютера, щелчки наблюдаются?
ZORRO-1975
Сообщение ZORRO-1975 » 02 ноя 2012, 11:27
Эту розетку я лично лет пять назад менял (была одинарная, стала двойная).
Электричество отключал:
1. я не от соседей подключен;
2. омметра у меня нет.
Еще есть какие нибудь варианты ? Спасибо кстати за помощь, slavapril.
Сообщение nikola » 02 ноя 2012, 15:02
Есть еще вариант:
Отключите автомат, от которого идет питание на данную розетку, а так-же все что подключено на этой группе. Потом подключите контрольную лампочку - один конец провода до автомата, другой после него. Если все нормально - лампочка гореть не должна. Но, если будет "левое" подключение, лампочка загорится. Контролька должна быть заранее проверенна. Остается только сидеть и ждать -"когда-же клюнет рыбка". Если подключить вместо контрольки амперметр и потом миллиамперметр, можно обнаружить даже небольшую утечку. Правда есть вероятность спалить миллиамперметр, при неблагоприятном стечении обстоятельств. Так-же можно проверить токоизмерительными клещами. И еще стоит проверить - наличие треска в динамиках, когда соседей нет дома и попробовать отключить им питание на время проверки, для пущей убедительности.
ZORRO-1975
Сообщение ZORRO-1975 » 02 ноя 2012, 15:25
Кто то из соседей дома находится постоянно. Насчет контрольной лампы - интересный совет, спасибо. Возьму на вооружение, хотя и недолюбливаю, мягко говоря, касаться проводов под напряжением.
Сообщение nikola » 02 ноя 2012, 17:37
И еще, надо помнить, что через контрольную лампочку нельзя включать электроприборы, некоторые из них могут "сгореть", так-как напряжение после последовательно включенной лампы накаливания может быть меньше 110 Вольт.
Morigan
Сообщение Morigan » 03 ноя 2012, 19:53
А может просто Ваша проводка проходит рядом с проводкой соседа и при включении или отключении нагрузки у соседа, в Вашей проводке наводится импульсная помеха?
