Треск в динамиках
ZORRO-1975
Треск в динамиках
Сообщение ZORRO-1975 » 29 окт 2012, 18:47
Приветствую вас, вот такой вопрос: Сидя за компьютером, с подключенной акустической системой, можно услышать потрескивания в колонках, когда домочадцы щелкают выключателями освещения, самое интересное что точно такие же потрескивания издаются когда дома я один и никакие выключатели не трогаю. Дом кирпичный. Розетка, к которой подключен комп и акустика находится на стене, граничащей с соседней квартирой. Это наводит на нехорошие мысли. Ваше мнение как быть?
Треск в динамиках
Сообщение Похожие темы » 29 окт 2012, 18:47
Гул в динамиках колонок при подключении евровилки
Треск из БП
Треск при включении-выключении
Гудение и треск в автоматическом выключателе
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
Треск в динамиках
Сообщение Объявления » 29 окт 2012, 18:47
Re: Треск в динамиках
Сообщение sergey_sav » 29 окт 2012, 20:17
Отбросить нехорошие мысли о порядочности соседей...
Не стоит забывать, что в многоквартирном доме очень много выключателей, холодильников и прочей "радости", которые и создают помехи на акустику.
ZORRO-1975
Сообщение ZORRO-1975 » 29 окт 2012, 20:24
Если линия в каждой квартире отдельно соединена от соседей, логично думать что таких помех быть не должно
и виной тому могут быть вовсе не соседи а строители, не правильно проложившие проводку, нет?
Сообщение sergey_sav » 29 окт 2012, 20:49
Совсем не логично про строителей и проводку. Ибо вполне возможно, что импульсные помехи лезут через сеть от любого "вредного источника" из-за плохой экранировки Вашей аппаратуры. Кстати, они могут туда попасть и через эфир.
Достаточно вспомнить (кто знал... :))biggrin ), как реагирует транзисторный приёмник на выключатели, моторчики от детских игрушек и электробритвы...
ZORRO-1975
Сообщение ZORRO-1975 » 29 окт 2012, 20:57
Треск издается только именно из этой акустики, подключенной к розетке на стене, разделяющей с соседями, хотя дома еще не мало радио и теле аппаратуры и таких эффектов нет, не раз слышал что строители не заморачиваясь подключаются куда им удобнее
и помехи идут не из эфира, а при воспроизведении записи и при выключенном воспроизведении, иначе бы тему не создавал - звук явно от контакта выключателя, четкий и громкий.
Сообщение nikola » 30 окт 2012, 15:44
Отключите питание, откройте розетку и посмотрите куда идут провода, сколько их, какие. Протяните контакты.
lyuto
Сообщение lyuto » 01 ноя 2012, 09:53
Причиной щелчков в динамиках может быть понижающий трансформатор блока питания, тонкая меж обмоточная изоляция, появляется паразитная емкостная связь между первичной и вторичной обмоткой трансформатора.
ZORRO-1975
Сообщение ZORRO-1975 » 01 ноя 2012, 16:15
Это неоспоримо, сама акустическая система и звуковая карта, и комп вместе с БП работают идеально, оставим их в покое. Вопрос в другом - можно ли проверить не присоединены ли соседи к этой розетке? Никаких нереально громадных сумм за электричество не приходит - так что даже отключив у себя все приборы, не думаю что увижу что то по счетчику(гранит).
Корпус розетки открыл - два алюминиевых провода, по одному на каждый контакт.
Сообщение nikola » 01 ноя 2012, 17:22
Значит от Вашей розетки не кто подключиться не мог, иначе было-бы по две жилы на каждый контакт. Получается питание на розетку приходит алюминиевым двухжильным проводом. Допустим, что питание идет через стену от соседей, тогда если отключить питание в квартире на этой розетке должно остаться питание и электроприборы от нее должны работать. Можно попробовать подключиться в другой комнате с другой розетки и посмотреть будет ли "потрескивание". Как правильно заметили, с "чужой" линии столь явные помехи не должны проходить, но их могут улавливать радиоприемники. В режиме воспроизведения радиопомех быть не должно. Попробуйте в квартире вынуть все из розеток, отключить все освещение, автоматы, оставить питание только на эту розетку и проверить.
Сообщение Grumm » 01 ноя 2012, 17:25
Не надо искать "барабашку" там, где его нет ...
Скорее всего у вас активная акустика (блок питания и усилители в самой колонке) и не лучшего качества. Искать надо в сетевом фильтре.
Треск может идти и от проходящего мимо трамвая, троллейбуса ...
