Заземление теплого пола и водопровода
Re: Заземление теплого пола и водопровода
Сообщение nikola » 26 окт 2012, 18:18
Я же написал выше, проверьте правильность подключения. Посмотрите, может перепутаны фаза и ноль. И т. д. выше. Если точно поврежден теплый пол, то его надо вскрывать и изолировать(надо смотреть на месте). Так-как дело сложное, посоветую пригласить электрика. Пусть оценит ситуацию на месте, может все вскрывать не придется.
Сообщение Похожие темы » 26 окт 2012, 18:18
Монтаж тёплого пола
Последовательное соединение теплого пола
регулятор тёплого пола MERTEN
Монтаж электрического теплого пола
повредил кабель теплого пола
Сообщение Объявления » 26 окт 2012, 18:18
Сообщение Anatoliy » 26 окт 2012, 22:42
Anatolii писал(а):
Здравствуйте уважаемые! У меня есть небольшая проблемка. Положил в ванной под кафель теплый пол. Термостат брал позже чем сам пол. В итоге датчик пришлось ставить после укладки кафеля между кафелинами. При этом начал бить током водопровод в кухне. Хотя в месте укладки пола нет металлических труб, только пластиковые. если только прошивает через пол.(цемент).
Вопрос: Можно ли заземлить водопровод или как избавиться от токобиения??? :(
Не совсем понятно каким образом ваш теплый пол имеет связь с водопроводом в кухне. ?
1. С какого материала выполнены трубы канализации с кухни до стояка в ванной ?
2. На каком расстоянии от стенок и ножек ванны уложен теплый пол ?
3. У вас на розеточной группе стоит УЗО ? Если стоит то оно должно было срабатывать .
Сообщение миш » 27 окт 2012, 22:38
nikola писал(а):
Если поврежден ТП, то потенциал может быть на полу, а не на трубе.
Хорошая мысль.
А вот подтверждение мысли nikola. Потенциал может возникать и не от тп.
Сообщение nikola » 28 окт 2012, 05:48
Это не чего не значит, пока не будут проведены замеры, что и было предложено автору. Но так-как это не было сделано и мало информации, было предложено найти электрика, чтобы он попробовал разобраться. Если не справится, то хотя-бы появится больше информации по этому делу и можно будет дать дельный совет.
На самом деле причин, от чего "бьется" током, может быть много и не одна. Вот например один из случаев(нашел в интернет):
► Показать спойлер
Anatolii
Сообщение Anatolii » 29 окт 2012, 21:56
1. В том то и дело, что нет ни одного металлического предмета на месте укладки.
2. Ванны нет. Есть душ кабина. Но там ноги пласиковые(наконечники)
3. Нет.
Сообщение Anatoliy » 29 окт 2012, 23:23
1. Скорей всего ищите причину вне вашей квартиры.
Думаю что где то по стояку стоит бойлер, у которого есть утечка тока в самом бойлере.
2. Вам на квартиру нужно установить электромеханическое УЗО, подчеркиваю именно электромеханическое, это ваша безопасность. Или хоть на ваш теплый пол.
Сообщение nikola » 30 окт 2012, 15:38
Ecли выключить автомат, от которого подается питание на теплый пол, перестает "бить" током от труб?
Anatolii
Сообщение Anatolii » 31 окт 2012, 17:18
Да.
Сообщение nikola » 31 окт 2012, 17:29
Можете написать полную марку терморегулятора и теплого пола?
electric-pan
Сообщение electric-pan » 01 ноя 2012, 23:14
Anatolii писал(а):
Ну так в итоге есть путь решения или нет?
Как вариант можно установить разделительный трансформатор 220/220 Вольт в цепи питания"теплого пола".
