Заземление теплого пола и водопровода
Anatolii
Сообщение Anatolii » 26 окт 2012, 16:20
Здравствуйте уважаемые! У меня есть небольшая проблемка. Положил в ванной под кафель теплый пол. Термостат брал позже чем сам пол. В итоге датчик пришлось ставить после укладки кафеля между кафелинами. При этом начал бить током водопровод в кухне. Хотя в месте укладки пола нет металлических труб, только пластиковые. Если только прошивает через пол.(цемент).
Вопрос: Можно ли заземлить водопровод или как избавиться от токобиения??? :(
Сообщение Похожие темы » 26 окт 2012, 16:20
Монтаж тёплого пола
Последовательное соединение теплого пола
регулятор тёплого пола MERTEN
Монтаж электрического теплого пола
повредил кабель теплого пола
Сообщение Объявления » 26 окт 2012, 16:20
Re: Заземление теплого пола и водопровода
Сообщение sergey_sav » 26 окт 2012, 16:34
1. Не было б необходимости ставить датчик между кафелин, если бы сразу заложили трубку под датчик между проводами нагревателя.
2. Если бьёт при выдаче питания на ТП, значит вполне вероятно, что изоляция последнего повреждена. И бороться надо не со следствием, а с причиной.
Anatolii
Сообщение Anatolii » 26 окт 2012, 16:45
Не вскрывать же теперь кафель. Это явно грозит порчей помимо оного еще и теплого пола.... Можно ли скажем заземлить металлическую часть водопровода? А насчет датчика - покупал термостат с датчиком после укладки пола и кафеля....
Сообщение elhouse » 26 окт 2012, 16:48
Anatolii писал(а):
не вскрывать же теперь кафель
Вскрывать и устранять свой косяк...
Anatolii
Сообщение Anatolii » 26 окт 2012, 16:57
Это не серьезно. Если бы я хотел это сделать и была бы возможность такая - сделал бы так. Но в силу определенных причин нужен другой способ устранения неприятности.
Сообщение sergey_sav » 26 окт 2012, 17:09
Anatolii писал(а):
а насчет датчика-покупал термостат с датчиком после укладки пола и кафеля....
И что с того? Есть технология укладки ТП. Вы её нарушили.
А заземлять водопровод куда собрались? Он вообще-то и так должен был быть включен в систему уравнивания, в старых домах вся стояковая магистраль сварная и заземлена естественным путём...
Сообщение nikola » 26 окт 2012, 17:15
Если поврежден ТП, то потенциал может быть на полу, а не на трубе. Если, допустим, Вы стоите на фазе, то потенциал будет и на Вас и при прикосновении к трубе может бить током. Возьмите индикатор и проверьте что показывает на трубе и на ноле, когда стоите на включенном теплом полу. Потом его отключите и повторите измерения. Результаты сообщите.
Потом проверьте, не перепутаны ли фаза и ноль. Если трехжильный кабель, на третьей защитной жиле "земля" не должно быть фазы. Можно попробовать поменять жилы фаза и ноль местами, на теплый пол и проверить.
Anatolii
Сообщение Anatolii » 26 окт 2012, 17:27
Дело в том, что бьет в кухне. Возможно проходит по полу(ток). т.к. под полом в ванной пластиковые трубы. Нет контакта с металлом ни в каком виде. Попробую замерить конечно. Даже уверен что тестер покажет что-то. Но как блин избавиться от этого помимо вскрытия полов???
Ну по идее да. Так почему ток не уходит через трубы в землю?
Сообщение nikola » 26 окт 2012, 18:00
У пола есть сопротивление - большее чем у человека, поэтому "бъет" током.
Anatolii
Сообщение Anatolii » 26 окт 2012, 18:09
Ну так в итоге есть путь решения или нет?
