Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
rulya_vavon
Сообщение rulya_vavon » 24 окт 2012, 18:04
Дело обстоит так: Делаю предложение девушке. Место, где буду делать, хочу украсить гирляндой из ламп накаливания.
Гирлянда будет подключаться к квартирной розетке 220В. Длина всей гирлянды около 30-50 метров.
Характеристика лампочек: 40w 230в в 13 цоколе.
Итак расчеты: Исходя из того что розетка примерно выдержит 1-1,5 КВт, то можно подключить 25 лампочек. Хотя, по характеристикам современных розеток, они выдерживают даже больше 2Квт.
Хочу использовать для изготовления кабель - ПВС 2х1,5. Можно ли использовать такую толщину в 1,5 мм?
Подключение лампочек параллельное.
Подскажите, где я ошибаюсь или где не правильно делаю?
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2012, 18:04
Освещение рассады - правильный выбор ламп
Использование ламп китайской гирлянды без контроллера
Правильный выбор УЗО для электроплиты
Автомат на 20А правильный выбор ?
Правильный выбор УЗО с током отключения
Сообщение Объявления » 24 окт 2012, 18:04
Re: Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2012, 18:14
Лампочек по 40Вт можно повесить на удлинитель из ПВС 2*1,5 спокойно до 50ти штук. Только ЛН при холодном пуске имеют большой ток, который может "выбить" автомат на линии. Посему, стоит перед началом столь знаменательного события протестировать гирлянду... или снизить мощность ламп до 25Вт.
Что есть цоколь "13" не знаю, но бытовые ЛН имеют цоколь 14 и 27.
rulya_vavon
Сообщение rulya_vavon » 24 окт 2012, 18:28
Ошибочка, цоклевка Е27.
Я собрал с 10 лампочками и все прекрасно работает. После сборки всей гирлянды будет обязательно проверка.
Возможны еще какие-нибудь меры для обеспечения безопасности?
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2012, 18:38
Лампочки упаковать в абажурчики...
Сообщение nikola » 25 окт 2012, 02:23
Собирали мы такие гирлянды из цветных лампочек. Привязывали к тросподвесу и вешали за него на улице. Если несколько линий или гирлянд, то можно подключить к контроллеру и они будут мигать по разному. Лампочки можно взять поменьше, на 25Вт и сделать их по 20 шт на 3 линии. Может получиться бегущий свет. И помните о пожарной безопасности. Не ложите горящие лампы на сгораемые поверхности и не оставляйте дома включенными без присмотра. Автомат на розетке, к которой будете подключать, 16А - не больше и не помешало-бы УЗО.
Вернуться в «Своими руками»
