Поддержка температуры в железном щитке?
Сообщение Василич » 19 окт 2012, 17:49
Автору: что-то с ценами - может в кузню съездите - вообще простой регулятор полов с датчиком был бы самым удобным, хотя можно использовать сильфонные ТР-3 от кондиционерщиков, что еще проще, а нагреватели из ПЭВов - хорошо, но еще стоит подумать и об отводе конденсата...
Еще есть щитки ЭКФ для счетчиков с внутренней дверцей - под уличные счетчики - их и утеплять не надо.
Сообщение Похожие темы » 19 окт 2012, 17:49
Электромонтаж в железном киоске
Администрация форума: админы, тех. поддержка и модераторы
Поплавилась проводка в щитке
Как проверить автоматы в щитке
Сообщение Объявления » 19 окт 2012, 17:49
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 21:29
В кузню ехать это время и лишние затраты. Для щита примерно высотой 400 мм, длиною 300 мм, сколько нужно ПЭВок? И с каким сопротивлением?
Сообщение Василич » 20 окт 2012, 10:06
Есть такое понятие - тепломассопередача - только опытным путем определите потребную мощность, так как температура, расход электроэнергии будут зависить от тепловыделений платы, теплоизоляции, обдува внешним воздухом и т. п..
Ранее уже давались параметры резисторов под 100W мощность - при меньшей возможно при минус 30 не прогреете шкаф.
Сообщение nikola » 28 окт 2012, 08:48
Сфотографировал - какой подогрев стоит у нас в щитках. Три резистора ПЭВ-25 включенных последовательно. Хватает.
Вернуться в «Своими руками»
