Поддержка температуры в железном щитке?
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 13:08
nikola писал(а):
Для обогрева счетчика у нас стоят специальные сопротивления. Обогрев бывает разного исполнения. На зиму включаем и постоянно работает, на лето выключаем. Нашел одно фото.
Это и есть резистор? Мне просто нужно как то поддерживать постоянную температуру, у нас в регионе, то -40, а через 2-3 дня -15. Сегодня по магазинам прошелся, толком никто с этим не сталкивался, предлагают только самые дорогие решения( обмотать теплым полом щит и поставить термостат, теплый пол 1200+термостат 1200, это не есть хорошо.) а с резистором я даже ни разу не сталкивался, представления не имею как это все должно работать, да и держать точную температуру.
Сообщение Похожие темы » 19 окт 2012, 13:08
Электромонтаж в железном киоске
Администрация форума: админы, тех. поддержка и модераторы
Поплавилась проводка в щитке
Как проверить автоматы в щитке
Сообщение Объявления » 19 окт 2012, 13:08
Сообщение nikola » 19 окт 2012, 15:51
Зачем Вам это нужно, зачем точная температура, что будет стоять в щитке?
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 16:07
GSM сигнализация, она китайская и климат не устойчивый, то -40 то -10. Перегрев платы тоже не приветсвуется вот и ищу точное решение.
Сообщение Калямба » 19 окт 2012, 16:37
sergey_sav писал(а):
...внутри повесить лампочку накаливания или проволочный резистор. Мощность подобрать эмпирически или установить терморегулятор...
В качестве терморегулятора можно использовать терморегулятор от старого утюга. Придется повозиться с настройкой на нужную температуру(да и точность довольно невысокая +-10") - зато дешево!
Сообщение nikola » 19 окт 2012, 16:40
У нас тоже стоит в щитках АСУ с блоком связи GSM. На нем сбоку стоят пластины подогрева. На счетчики тоже такие такие стояли одно время. На фото правда плохо видно. Потом, буду на работе посмотрю, может марка какая указана. По моему им совсем точная температура не обязательна, главное чтобы температура не опускалась много ниже нижнего допустимого порога.
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 16:46
Калямба писал(а):
В качестве терморегулятора можно использовать терморегулятор от старого утюга. Придется повозиться с настройкой на нужную температуру(да и точность довольно невысокая +-10%) - зато дешево!
С терморегуляторами проблем в принципе нет, а вот чем же обогревать щит - это уже проблема.
Просто сигнализация будет на даче до весны. Весной дорог как таковых на дачных участках нет и попасть туда будет сложновато. А обогрев щита, может и испортить сам прибор перегревом.
Сообщение Калямба » 19 окт 2012, 17:00
На работе пользуемся для обогрева небольших щитков, приводов - проволочными резисторами марки ПЭВ-25, ПЭВ-50, сопротивление подбираем в зависимости от объема (два резистора параллельно ПЭВ-50. сопротивлением по 1кОм ~ около 100 Вт)
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 17:03
Через термостат их же тоже можно подключить?
Сообщение Калямба » 19 окт 2012, 17:07
Да.
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 17:09
Калямба писал(а):
Да.
Хорошо! Буду пробовать.
Вернуться в «Своими руками»
