Поддержка температуры в железном щитке?
Serezhka
Сообщение Serezhka » 18 окт 2012, 22:22
Как можно организовать поддержку температуры в железном щитке, примерная высота 300 мм, а длина 250 мм?
Чтобы зимой наружная температура могла опускаться хоть до -50, а внутри щита была от +15 до 25.
Сообщение Похожие темы » 18 окт 2012, 22:22
Электромонтаж в железном киоске
Администрация форума: админы, тех. поддержка и модераторы
Поплавилась проводка в щитке
Как проверить автоматы в щитке
Сообщение Объявления » 18 окт 2012, 22:22
Сообщение sergey_sav » 18 окт 2012, 22:25
Обложить стенки ящика пенопластом или иным теплоизолятором, внутри повесить лампочку накаливания или проволочный резистор. Мощность подобрать эмпирически или установить терморегулятор, например, от тёплого пола.
Serezhka
Сообщение Serezhka » 18 окт 2012, 22:50
Лампа может перегореть, а заглядывать туда часто не будет возможности.
Сообщение slavapril » 18 окт 2012, 23:32
Уже когда-то обсуждали эту тему здесь Обогрев электрощита на улице
А на нюансы вашего решения вам указал sergey_sav
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 00:20
Как я понял, если я возьму проволочный резистор или иной источник тепла, подключу его через терморегулятор или термостат, то при нагреве до температуры +20-25 он будет отключаться? А когда охладиться допустим до 0, как сделать, чтобы он включал обогрев заново?
Сообщение slavapril » 19 окт 2012, 00:36
Зачем включать? Сам включится и отключится в зависимости от настроек. Например, как в холодильнике. Найдите подходящий по параметрам и используйте. Поищите чего-нибудь у гугла и яндекса :-
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 00:39
Хорошо, спасибо!
Еще вопрос, рассчитать теплоотдачу проволочного резистора не возможно? Все придется делать методом проб и ошибок?
Сообщение slavapril » 19 окт 2012, 00:57
Можно и теплоотдачу посчитать. Но это уже физика. Надо задаваться параметрами уличной температуры и температуры сопротивления. При этом учитывая объем, который надо прогреть, т.е. длина*ширина*глубина ящика. И: 1)либо считать, какие пределы внутренней температуры ящика сможет обеспечить резистор или резисторы при данных погодных изменениях, либо, 2)задав требуемые параметры внутренней температуры ящика, считать сколько и каких надо сопротивлений при заданных температурах уличной погоды.
Легче практически.
Serezhka
Сообщение Serezhka » 19 окт 2012, 01:04
Понятно, еще раз спасибо!
Сообщение nikola » 19 окт 2012, 06:33
Для обогрева счетчика у нас стоят специальные сопротивления. Обогрев бывает разного исполнения. На зиму включаем и постоянно работает, на лето выключаем. Нашел одно фото.
Вернуться в «Своими руками»
