Эл.проводка в дачном доме с обогревателями
116rus
Re: Эл.проводка в дачном доме с обогревателями
Сообщение 116rus » 02 май 2013, 09:29
Mitarbeiter писал(а):
"Нет необходимости в УЗО 10 мА при таком построении схемы. 30 мА самое то."
Почему нет необходимости и какое "такое" построение схемы?
"Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Приблизительные значения токов утечки, возникающих при использовании бытового и офисного электрооборудования, составляют: факс 0,5 — 1мА; принтер <1мА; компьютер 1 — 2мА; ксерокс 0,5 — 1мА; электробытовой прибор <0,75мА; светильник <1мА"
Вычитал в сети, специалисты поправят...
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Чем обусловлена необходимость его применения
Большой силой тока. Сварочным аппаратом балуетесь?
отключающий всю схему
Поставьте выключатель нагрузки в вводное устройство на опоре.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
применять рубильник
Сразу говорю - подключение дома однофазное
Сообщение Похожие темы » 02 май 2013, 09:29
Проводка в дачном доме
Системы заземления в дачном доме
Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
Проводка в бане.
Сообщение Объявления » 02 май 2013, 09:29
Сообщение nikola » 02 май 2013, 17:50
Разделение PEN выполненно не верно. РЕN не должен разрываться и приходит на шину РЕ, а с нее уже двумя перемычками подключаем шину N. Есть такие заводские шинки под пломбу.
Но в Вашем случае: дачный домик, воздушная линия и т.д., посоветую выполнить систему заземления ТТ. Где свое заземляющее устройство, которое не соединяется с нейтралью с ВЛ. Т.е разделение РЕN нет.
Делаете свое заземляющее устройство и подключаете его на шину РЕ в ВУ. Шина РЕ с шиной N не соеденяется.
При этом обязательно надо выполнить двухступенчатую дифзащиту. Это может быть одно общее УЗО на вводе и далее УЗО или дифавтоматы по группам на ток срабатывания по утечке 10-30мА.
В вашей схеме, по моему, лучше поставить на группы розеток дифавтоматы. Или пару групп под защитой АВ поставить под защиту одного УЗО.
Mitarbeiter
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Mitarbeiter » 13 май 2013, 00:38
Огромное спасибо за ответы!
to 116rus:
То есть при нормальном режиме работы возникает утечка, и считается, что УЗО 10мА будет на нее срабатывать? Для чего тогда они вообще нужны?
Нет, сварочным аппаратом не пользуемся.
Все-таки разрешите еще раз спрошу про рубильник. Оправдано ли его применение? На форуме и в интернете встречал мнение, что если вручную отключить АВ, то он может не сработать и не отключить цепь в некоторых случаях. Для этого и нужен рубильник.
to nikola:
Позже схему перерисую, а пока на словах: то есть необходимо предусмотреть отдельную третью шину разделения PE и N, а от нее выполнить соединения к разным шинам PE и N?
По поводу выбора системы заземления - буду разговаривать с нашей энергоорганизацией, но уже узнал, что у нас все запущено - в садоводстве нет никакого энергонадзора и никто ничего не знает. Пока буду разбираться...
А что мне следует у них узнать для того, чтобы выбрать систему TN-C-S или TT? Получается, они мне должны дать разрешение на использование TN-C-S? Если они его не дают (по причинам: плохое качество воздушной магистрали, плохое качество заземления по линии и т.д.), то я должен использовать ТТ?
to all:
Еще такой вопрос. Поскольку в моей схеме появилось место (группы 6 и 7), где две группы защищены одним УЗО, то решил изучить вопрос, что правильнее: ставить первым АВ или первым УЗО. Изучил форумы, Интернет и получил результат: мнения расходятся 50/50, никаких веских аргументов за один из вариантов не нашел. Из этого сделал вывод, что на самом деле - все равно. На многих схемах однако нарисовано часто, что одно УЗО объединяет 2-3 группы АВ: сначала идет УЗО, а после него - 2-3 АВ. Если это допускается, то я вообще могу уменьшить кол-во УЗО, объединив, например, группы 5, 6, 7. Не могли бы это прокомментировать?
И еще глупый вопрос. Конструктивно в щите, если стоит ряд АВ, то сверху фаза может быть подведена к ним спец. токопроводящей рейкой-шиной. А что делают в случае, если в этом ряду стоят не только однополюсные АВ, но и УЗО или дифАВ? Такой прибор занимает два модуля, и один из них - это N. Как в этом случае используют рейку? Фото таких готовых вариантов поискал, но не попадались.
Заранее спасибо!
Сообщение sergey_sav » 13 май 2013, 08:59
То есть при нормальном режиме работы возникает утечка, и считается...
Приведённая ссылка на пункт СП31-110 про расчёт суммарного тока утечки вовсе не означает, что такая утечка будет иметь место в реале. А УЗО 10мА не ставится на несколько потребителей из-за повышенной чувствительности, только на одну группу. Есть желание поэкспериментировать?... Тогда вперёд с криками "ура"! -):
Это в идеале. На практике допускается делать разделение на шине РЕ. В Вашем случае из схемы вводного устройства достаточно убрать шину РЕ, а шину N обозвать "PEN"...
+ неизолированная ВЛ. И этого достаточно, чтобы остановить свой выбор на ТТ.
Допускается ставить под одно УЗО несколько групповых аппаратов. Ток утечки УЗО д.б. 30 мА, а номинальный ток не менее суммы номиналов АВ после УЗО, либо не менее номинала АВ, установленного до УЗО.
В этом случае применяются перемычки либо выкусывание штыря гребёнки... это определяестся конструкцией применяемых НКУ.
Mitarbeiter
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Mitarbeiter » 13 май 2013, 21:38
Переделал схему в соответствии с вашими ответами. Даже сделал ее в двух вариантах: для системы TN-C-S и системы TT.
Правильно ли я понимаю реализацию обеих систем?
Также переделал группы на УЗО, кое-что объединил.
Однако мне не очень понятно, при использовании системы ТТ требуется двойная дифзащита. Но у меня есть группы (1 и 2), не закрытые УЗО. Если я перейду на систему ТТ, мне и туда обязательно УЗО надо будет ставить?
Схема с TN-C-S
Схема с TT
Сообщение sergey_sav » 13 май 2013, 22:40
1. нет необходимости в шине N во вводном устройстве, обе схемы
2. при ТТ должна быть обеспечена двухступенчатая дифзащита на всех группах, то есть наличие УЗО не более 30 мА на всех групповых линиях
Mitarbeiter
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Mitarbeiter » 14 май 2013, 17:55
Переделал схемы. Убрал шину N, и в схеме с ТТ ввел дифзащиту.
Какие есть замечания теперь?
Схема с TN-C-S
Схема с ТТ
Да, еще, почитав про применение автоматов и УЗО, ввел в группу 3 (конвекторы) 2-хполюсный АВ.
Скажите, а УЗО, если его вручную отключить, отключит оба полюса или только один?
Сообщение sergey_sav » 14 май 2013, 18:57
АВ 2п тут ни к чему... при всех остальных АВ 1п
В любом случае отключатся оба полюса.
Mitarbeiter
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Mitarbeiter » 14 май 2013, 19:36
Спасибо! А схема как - теперь лучше?
Сообщение sergey_sav » 14 май 2013, 20:11
Работоспособна.
