Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Morigan
Сообщение Morigan » 21 окт 2012, 18:29
Не вводите в заблуждение. Пункт 7.3.139 ПУЭ относится к электроустановкам во взрывоопасных зонах. Поэтому надо ссылаться на пункт 3.1.9 или 1.7.79.
Сообщение Похожие темы » 21 окт 2012, 18:29
Перекос фаз -как он возникает, как его исправить.
Сообщение Объявления » 21 окт 2012, 18:29
Сообщение Anatoliy » 22 окт 2012, 02:52
И в чем суть вышеперечисленных пунктов ПУЭ к перекосу фаз. Если там КЗ нет ?
Сообщение nikola » 22 окт 2012, 13:20
Пункт 7.3.139 ПУЭ удалил, дабы не вводить людей в заблуждение, будет подходящая тема - можно будет обсудить.
Peterson
Сообщение Peterson » 26 окт 2012, 10:42
Anatoliy писал(а):
Peterson писал(а):
Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов». :)
Как видите в начале линии у вас меньше напряжение чем на вашем участке. Значит происходит смещение нулевой точки.
Это может быть или неравномерность распределения нагрузки , это всего вероятней так как идет новострой. Или плохой контакт нуля.
Спасибо. Замерил нагрузки на ТП, в пиковый период загрузка не более 50%.
Сейчас рассматриваю два варианта: перекос по фазам или утечка тока по фазе у какого либо потребителя (например по кабелю)
Утечку найти не просто, пока кабель "не стрельнет"
А как устранить перекос? Если у всех потребителей трехфазные счетчики и они неумышленно, но могут подгружать одну фазу? Тут перераспределение нагрузки по-фазно не сделаешь. :-)
Сообщение Anatoliy » 26 окт 2012, 15:57
А перекос вы не устраните никак пока не кончится стройка и все участки не выйдут на рабочий режим.
Установите на входе после счетчика реле напряжения, что бы обезопасить себя от чрезмерного падения ниже 190 В и чрезмерного повышения выше 240 В.
Morigan
Сообщение Morigan » 28 окт 2012, 21:01
Не ждите, он бы уже "стрельнул".
Этот вариант не рассматривайте.
Ну и какие нагрузки по каждой фазе?
Вы для чего замеры на ТП производили, если не выяснили какая фаза и на сколько она загружена по отношению к другим фазам?
Igorant
Сообщение Igorant » 22 мар 2013, 12:16
Основная причина перекоса -неуравновешенность напряжений, связанная со смещением нейтрали из-за большого сопротивления.Устраняется применением симметрирующего трансформатора типа ТСТ2. Конкретно в Вашем случае ( фазные напряжения на выходе 248/200/225) применением ТСТ2 можно добиться выходных фазных напряжений ориентировочно 233/222/224. Это достигается за счет устранения смещения нейтрали
