Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Peterson
Сообщение Peterson » 16 окт 2012, 21:33
Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов». :)
Сообщение Похожие темы » 16 окт 2012, 21:33
Перекос фаз -как он возникает, как его исправить.
Сообщение Объявления » 16 окт 2012, 21:33
Сообщение haramamburu » 16 окт 2012, 21:41
Peterson писал(а):
+1х16
А эта жила для чего? Освещение?
Peterson писал(а):
где «собака зарыта»
т.е. нагрузки вообще нет никакой? Быть того не может.
Сообщение Pukin » 17 окт 2012, 08:15
Какие напряжения в начале линии, у ТП ? Если у ТП напряжения нормальны, значит дело в несимметричной нагрузке, как Вы сами справедливо заметили - "перекос", либо в плачевном состоянии самой линии.
Сначала надо ток клещами померить. Потом самую нагруженную фазу разгрузить. т.е. перекинуть часть нагрузки на самую ненагруженную фазу.
Сообщение nikola » 17 окт 2012, 08:34
Повторные заземления на ВЛИ есть?
Peterson
Сообщение Peterson » 18 окт 2012, 20:59
1) +1 х16 это освещение
2) на ТП и в начале фидера перекоса нет (как я писал ранее напряжение нормальное 235/224/225), а перекос в конце линии где никто не живет. почти никто, т.е. нагрузка минимальная
3) "повторка" тоже имеется. Линия выполнена в идеале. Новая - 3 года
проблема с "нолем" практически не рассматривается, т.к цеплял сварку на фазу 235, и нагружал до 20 ампер. Проблем нет
какие еще варианты?
Сообщение haramamburu » 18 окт 2012, 21:27
Очень даже рассматривается.. Ваша "сварка" - ни о чем! Возможно что все вытягивает "повторка"
Замер сопротивления "фаза-нуль" в начале линии и в конце ... откроют "ларчик"
Сообщение nikola » 19 окт 2012, 05:00
На выходе с ТП, на этом фидере померить токи. Если в нулевой жиле кабеля нет тока, значит он оборван. Потом маленькое сечение СИПа. Надо кабель на 180кв.мм., а СИП 120 кв. мм.(на фидер 250А). Если фидер рассчитан на 400А, то СИП 180кв.мм.. Какой сейчас кабель? Какой мощности трансформатор? На сколько ампер предохранители или автомат? Потрогайте кабель, если он греется, значит перегружен. Еще возможно дальнее КЗ по одной фазе на землю. Жила 70кв.мм. максимум рассчитана на 210А, а если линия длинная, то в конце 150А. Грубый расчет: 210 А - это 45кВт - что равно десяти обогревателям мощностью 4,5кВт включенным одновременно в сеть по этой фазе. В общем надо мерить токи токоизмерительными клещами, тогда станет понятно, что там происходит.
Peterson
Сообщение Peterson » 19 окт 2012, 19:07
Простите дилетанта, а как проводят замер сопротивления "фаза-нуль"
и еще: в ТП пока попасть не могу, попробую на выходных ;;1):
Сообщение Anatoliy » 19 окт 2012, 23:26
Как видите в начале линии у вас меньше напряжение чем на вашем участке. Значит происходит смещение нулевой точки.
Это может быть или неравномерность распределения нагрузки , это всего вероятней так как идет новострой. Или плохой контакт нуля.
Сообщение nikola » 20 окт 2012, 08:39
Peterson писал(а):
Простите дилетанта, а как проводят замер сопротивления "фаза-нуль"?
ЭТЛ с помощью приборов производят измерения.
Существует несколько методов измерения петли фаза-ноль:
-метод падения напряжения в отключенной цепи
-метод падения напряжения на нагрузочном сопротивлении
-метод короткого замыкания цепи
ГОСТ 50571.16-99 (приложение D1)
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)
Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»
В качестве примеров для измерения сопротивления петли «фаза-нуль» для системы ТN могут быть приняты следующие методы.
Метод 1
Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» способом падения напряжения.
(9.23 КБ) 2732 скачивания
Рисунок D.1 — Схема измерения по методу 1
Примечание- Следует обратить внимание на определенные трудности при применении данного метода.
Напряжение в испытуемой цепи измеряют с включенным и отключенным сопротивлением нагрузки, и сопротивление петли «фаза-нуль» рассчитывают по формуле Z=(U1 - U2)/Ir
где Z- полное сопротивление петли «фаза-нуль», Ом;
U1 — напряжение, измеренное при отключенном сопротивлении нагрузки, В;
U2 — напряжение, измеренное при включенном сопротивлении нагрузки, В;
Ir- ток, протекающий через сопротивление нагрузки, А.
Примечание- Разница между U1 и U2 должна быть значительной.
