Как проверить землю
mr_max
Как проверить землю
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 17:10
У меня земля это провод подсоединенный к лестничному щитку. Насколько это хорошая земля?
Как проверить землю
Сообщение Похожие темы » 16 окт 2012, 17:10
Старые дома - откуда взять землю?
Как определить землю или защитный ноль не имея доступа к ЩУ
"Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ
Как проверить АВР?
Проверить курсач
Как проверить землю
Сообщение Объявления » 16 окт 2012, 17:10
Re: Как проверить землю
Сообщение Василич » 16 окт 2012, 17:33
Проверяется визуально непрерывность металлической связи (если есть возможность) или прибором с выносными измерительными электродами - это лабораторией - можно заказать такое измерение отдельно.
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 17:36
А что будет если горе электрик возьмёт и нулик со щитком прикоснёт или фазу?
Сообщение Василич » 16 окт 2012, 17:44
Если "нулик" то ничего, а если фазу то сгорит что-то: или провод, или вставка, или электрик...
С тем же успехом можно планировать изменение на вводе в квартиру нуля с фазой...
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 17:50
Тогда получается опасно брать землю для своих приборов от щитка лестничной площадки?
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 19:42
За Вами не угонишься. Можно было в одной теме все вопросы комплексно решить.
Если все сделано правильно, то корпус этажного щитка должен быть хорошо "заземлен"(занулен) и безопасен. Если старый стояк, то говорить приходится скорей о защитном занулении, чем о заземлении. Третья жила в квартиру должна быть надежно прикручена к корпусу щитка или к шине "земли" соединенной с корпусом. Дальше она идет на розетки и при последующем подключении приборов, через вилку и шнур, на корпус электроприборов. НЕ ГДЕ НЕ РАЗРЫВАЕТСЯ коммутационными аппаратами и НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С НОЛЕМ и фазой. Так-же нельзя соединять с трубами. На газ должна быть изолированная вставка в трубе. Электроприборы, должны быть подключены к трубам водоснабжения тоже через диэлектрические шланги. Но это в вашем случае. Так-как проводка у Вас старая, алюминиевая, то защитный проводник надежным не назовешь. Поэтому можно бросить отдельно от корпуса щитка на корпус электроприборов одножильный изолированный медный провод 6 кв мм. НО С ТРУБАМИ НЕ СОЕДИНЯТЬ, поскольку надо чтобы на вводе в дом была сделана система уравнивания потенциалов.
Сообщение elhouse » 16 окт 2012, 21:25
Можно и временный БАН, за флуд. :):
