Замена старых автоматов в щитке
mr_max
Re: Замена старых автоматов в щитке
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 16:21
Трёхжильный, там ещё земля идёт, только она не подключена.
Сейчас схема такая. Счётчик - узо(древнее), автомат на всё (не помню сколько ампер) и отдельный автомат на розетки 25А.
Сообщение Похожие темы » 16 окт 2012, 16:21
замена автоматов в щитке
Замена автоматов в щитке
Замена Автоматов.
Типы диф.автоматов
Сообщение Объявления » 16 окт 2012, 16:21
Morigan
Сообщение Morigan » 16 окт 2012, 16:37
mr_max писал(а):
Есть ли защита от нагрева проводов, чтобы клеммы не сгорали например?
Есть такая защита - называется профилактика.
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 17:14
В общем такое дело. В этажный щиток самому лазить не имеете право, тем более менять схему до счетчика. Надо снимать пломбы, брать разрешение в энергосбыте. По хорошему надо поставить новый щиток в квартире. Сделать новый ввод. В этажном щитке: с стояка на двухполюсной автомат 40А(если разрешат такой номинал тока); с него проводом ВВГнг 3х6мм на счетчик в щиток в квартире. Это надо сделать с разрешения ЖЭКа или сделают они сами. В квартирном щитке новый электронный счетчик, после него на защиту от повышенного, пониженного напряжения, типа УЗМ 51. Дальше УЗО 40А/30мА(раз куплен) и с него на автоматы: 16А розетки кухни, 10А розетки комнат, УЗО 16А/10мА, после которого автомат 10А на розетку стиральной машины. Два автомата по 10А на освещение, без УЗО, сразу после защиты от повышенного напряжения. Примерно так, но расклад в щитке еще будет меняться в процессе реконструкции электропроводки квартиры.
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 17:29
Не, счётчик нет надобности переносить к себе в квартиру.
Хочу тогда сделать на этаже следующее. После счётчика поставить УЗМ-51, потом УЗО на 40А, потом автоматы на 25А(все розетки) и 16А(весь свет). Далее, от 25А вести отдельную фазу до коридора, где будет своя мини коробка. В ней будет УЗО для кухни и ещё один автомат для кухни.
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 17:44
Временно можно сделать и так. В коридоре поставить бокс с автоматами. Но на будущее, надо все продумать, спланировать, подготовиться и заменить всю электропроводку, сделать все по уму. Еще есть опасения, насчет сохранности дорогостоящего оборудования в этажном щитке. Было время когда счетчики пропадали.
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 17:52
Да нет, по поводку счётчиков, такого нету и зачем они кому то нужны, у нас там почти советские счётчики. Конечно хотелось бы всю электропроводку изменить. Но её же надо где-то прокладывать, стены долбить, полы и т.д. Поэтому начну с кухни, а там посмотрим и до других комнат дойду, а может потом и на каждую комнату отдельный автомат поставлю.
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 18:51
Еще момент. УЗО должно быть 10-30 мА(ток срабатывания дифзащиты). Если его поставить на вводе, а электропроводка старая, то возможны ложные срабатывания. Да и ставить лучше после автомата. Поэтому правильней будет его поставить в квартире на группы розеток. Свет пока пусть останется без дифзащиты. УЗМ тоже лучше в квартире, не украдут пока спите. Главное защитить розетки, к которым подключенно важное, дорогостоющее оборудование. А дежурную лампочку, если сгорит ночью не так жалко.
mr_max
Подключение проводки разного сечения
Сообщение mr_max » 19 окт 2012, 08:40
На кухне розетки разведены с помощью 2.5 мм2, имеет ли смысл тянуть от счётчика отдельный провод с сечением 4 мм2 для подключения этих розеток?
 ! Сообщение из: "nikola"
Перенесено.
Сообщение nikola » 19 окт 2012, 11:56
Не к чему создавать еще одну тему по одной и той же проблеме. А то получится вопрос без начала и конца. Получается путаница, кто-что сказал.
По существу: от счетчика до автоматов в доме имеет смысл протянуть новый провод ВВГнг сечением 3х4 мм.кв., даже лучше 3х6мм.кв. Если после счетчика будет стоять один общий автомат "В" 32-40А 2р. А с автомата "В" 16А 2р провод ВВГнг 3х2,5 мм.кв на кухню. Тогда провод греться не будет.
mr_max
Сообщение mr_max » 19 окт 2012, 12:02
А провод после автомата на 16А какой тянуть тоже 4 мм2?
