Замена старых автоматов в щитке
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 09:20
Хочу поменять старые автоматы и УЗО в щитке для 3-х комн. квартиры.
Купил автоматы Legrand 16A и 25A, и УЗО на 40А.
Хочу поставить следующим образом. 16А пустить на свет, 25А пустить на розетки.
А на входе пустить УЗО.
Т.е. После автомата идёт УЗО, от него идут автоматы.
Что ещё можно запихнуть сюда для защита?
Есть ли защита от нагрева проводов, чтобы клеммы не сгорали например?
Сообщение Похожие темы » 16 окт 2012, 09:20
Замена автоматов в щитке
замена автоматов в щитке
Замена Автоматов.
Ток автоматов для кухни
Сообщение Объявления » 16 окт 2012, 09:20
Re: Замена старых автоматов в щитке
Сообщение Mixas » 16 окт 2012, 14:23
Поставьте вводной автомат на 40 А(УЗО у Вас на 40А) и справой стороны от вводного автомата установите РММ 47, которое спасёт вас от перенапряжения в сети, обрыва "О" , а также от низкого напряжения. Установка РММ47 по инструкции.
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 14:59
А зачем ставить автомат на 40 А, перед УЗО, что оно даст?
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 15:19
Чтобы грамотно собрать щиток, надо знать всю электросхему до щитка и дальше. Где находится щиток, что в нем сейчас стоит, какие и сколько проводов. А главное, какая у Вас выделенная мощность? Какой сейчас стоит вводной автомат?
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 15:24
А вводного автомата нету.
Вводной автомат стоит общий на подъезд.
Схема такая:
Счётчик, УЗО, автомат на свет и автомат на розетку.
Нужно ли ставить автомат перед счётчиком?
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 15:28
Где установлен счетчик, если можно фото?
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 15:35
Счётчик установлен на площадке.
На площадке 3 квартиры, и для 3-х квартир одинаковая схема.
Я вот думаю о новой схеме.
Автомат перед счётчиком, далее УЗО, далее автомат на свет и розетки. Далее пустить отдельный провод от автомата на розетку в новую распр. коробку, где поставить УЗО и от УЗО кинуть на всю кухню новый провод.
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 15:41
Какой дом, панельный? Плита какая, электрическая или газ? Счетчик на сколько ампер? Сколько и какие провода уходят в квартиру?
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 15:50
Дом панельный. Плита газовая, конфорка электрическая максимум 3 квт. Счётчик на 40А. Проводов уходит 2 фазы и 2 ноля. Т.е. разводка идёт для света и розеток.
Я хочу ещё один щиток сделать в коридоре специально для кухни.
Забыл, ещё хотел реле напряжение поставить.
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 16:10
Подождите пока с кухней, надо с разводкой разобраться. На сколько ампер сейчас стоят автоматы? Так понимаю - старая алюминиевая двухжильная проводка?
