Почему нагрелся провод
Re: Почему нагрелся провод
Сообщение sergey_sav » 15 окт 2012, 16:47
haramamburu писал(а):
Используют конечно... Особенно шабашники..
Зачем так категорично?... Используют многие, но не так, как автор...
Сообщение Похожие темы » 15 окт 2012, 16:47
Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине
PeN-провод
Где провод в потолке?
Провод под гипсокартоном без гофры
Провод все время под напряжением
Сообщение Объявления » 15 окт 2012, 16:47
Сообщение haramamburu » 15 окт 2012, 17:08
Что ж , пусть это будет мое ИХМО... А по поводу этого фото.. то я уже его "комментил"..
Сообщение elhouse » 15 окт 2012, 17:29
Поддержу haramamburu я тоже такого-же мнения.
Качественная, хорошая скрутка и то лучше.
Сообщение nikola » 15 окт 2012, 18:26
Просто сейчас много подделок и еще неправильное использование. Если подумать, то в автоматах тот же принцип протяжки. Гильзы тоже схожи с клемниками, но такого не происходит. А в таких гильзах обеспечивается хороший контакт и он долго послужит, если все сделано грамотно, сечения, защита выполнены согласно нагрузке.
Был такой случай:- отгорел алюминиевый провод в пролете из-за перегрузки, мы его соединили как положено, он опять отгорел. Соединили проводом в два раза толще, снова отгорел. И так было много раз, чем только не соединяли, какие только способы не перепробовали и медью, и разными зажимами по несколько штук, не чего не помогало. Линия была не наша, просто просили по быстрому сделать и оплачивали соответственно.
В общем закончилось это тем, что заменили полностью провода на СИП соответствующего сечения и теперь все нормально.
Сообщение sergey_sav » 15 окт 2012, 18:43
Лучше, чем качественная хорошая скрутка, зафиксированная клемником с двумя винтами? Ой ли?
ЗЫ. Хотя, к вопросу в теме это не имеет отношения...
Сообщение Grumm » 15 окт 2012, 20:11
Думаю лучшим решением будет - установка глубокого подрозетника и соединение проводов под болт (до тех пор, пока не замените всю проводку). Одновременное использование двух энергоемких потребителей исключаете.
mr_max
Сообщение mr_max » 16 окт 2012, 09:24
nikola писал(а):
mr_max писал(а):
А у меня на кухне новые розетки с новыми проводами. Но это кухонная утварь соединена со старой алюминиевой разводкой по квартире. Как тут быть? От щитка новый провод пускать до кухни?
Конечно, на кухню от щитка, с отдельного автомата надо протянуть свой провод. Изоляция на проводах поплавилась рядом с сгоревшим клемником?
Изоляция нет, только расплавился клеммник и вокруг почернело.
Какой лучше провод тянуть на кухню от щитка, чтобы питать холодильник и стиралку?
Сообщение nikola » 16 окт 2012, 10:22
Отдельная группа на стиральную машину: УЗО 25А/30мА, после автомат "В" 16А 2Р(двухполюсной), с него проводом ВВГнг 3х2,5 на розетки. Но это не окончательное решение, если будут еще группы розеток, то можно отдельную линию на стиральную машину сделать в расчете на меньший номинальный ток.
Если позволяет мощность, то еще одна группа розеток по кухне. И третья группа розеток на электроплиту, если таковая имеется. Но как лучше сделать будет понятно при более детальном рассмотрении всей схемы электропроводки, нагрузок потребителей и выделенной мощности.
