Питание светодиодной ленты
Re: Питание светодиодной ленты
Сообщение Калямба » 13 янв 2016, 11:37
По моему наиболее приемлемый вариант использовать аккумуляторы "18650" 3шт. последовательно. Добротные "Самсунги" реальные 2300-2600мАч (прим 350-400р), безымянные китайские 1200-1500мАч (100р).
Сообщение Похожие темы » 13 янв 2016, 11:37
Автономное питание для светодиодной ленты
Трансформатор для светодиодной ленты
Подключение светодиодной ленты
Подключение светодиодной ленты RGB
Сообщение Объявления » 13 янв 2016, 11:37
lexakon
Сообщение lexakon » 13 янв 2016, 11:52
Спасибо! А лент как я понял не бывает ниже 12В
только если резать их и перепаивать!
Сообщение Калямба » 13 янв 2016, 11:59
А для чего "резать и перепаивать"...смысл? Если соедините параллельно - уменьшится напряжение, но возрастет ток...
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 13 янв 2016, 11:59
Каждый сегмент ленты питается от 12В. Сегменты подключены параллельно.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 13 янв 2016, 20:43
Добрый день! При таких параметрах обойтись домашними средствами не получится. Если применять "Кроны", то нужно учитывать, что максимальная емкость для них не более 900 мАЧ, причем существует ограничение по току, (примерно 100 мА). И это для лучших экземпляров и без учета срока хранения. Двухметровые куски ленты лучше питать отдельно - уж очень большой ток. Преобразователь на 7А можно посмотреть, хотя тоже будут большие проблемы с выпрямлением. А еще лучше 2х4А. И нужно будет около 30 "Крон" с учетом КПД преобразователя. Эти 30 " Крон" через 2 часа выкинутся. Хорошее предложение у Калямба. Считайте экономику с учетом того, что преобразователь с такими параметрами Вам обойдется укрупненно в 2 т. р. Если для Вас преобразователь будет выгоднее, чем китайские аккумуляторы или предложение Калямба, то будем искать конкретную схему с конкретными деталями.
lexakon
Сообщение lexakon » 14 янв 2016, 01:18
C таким курсом скоро будет все не выгодно(
А какой мне к ним покупать зарядник? Какие характеристики Если я возьму 3 штуки 18650, что бы заряжать их сразу все вместе! я их спрячу под большую термоусадку и выведу штекер допустим.
в Китае есть вот такой за 145 рублей -
Особенности:
100% новый
Длина кабеля: 108 см
Вход: 100 В-240 В переменного тока 50/60 Гц 0.3A
Выход: 12 В DC 1A
Выходной разъем питания Разъем размер: 5.5 мм x 2.0 мм
Сообщение Калямба » 14 янв 2016, 09:18
Плохой выбор:
Литиевые аккумуляторы, собранные в батарею снабжены "отдельным" разъемом для заряда - необходимо строго контролировать предельно-допустимое напряжение на КАЖДОЙ банке...4.2в., при перезаряде можно убить аккумулятор (если в нем нет встроенной защиты...обозначается"current protection").
Лучше использовать спец. зарядник для лития
Сообщение electrohoz » 14 янв 2016, 22:53
sergey_sav писал(а):
Ребята, ну как можно серьёзно рассуждать о питании ленты от кроны? Да ещё в течении часа?!
Побойтесь бога.
:))biggrin
lexakon
Сообщение lexakon » 15 янв 2016, 00:56
Я почти понял все!
Если на кроне сделать один ряд! Какую ленту взять, какая будет отдавать больше света? и самое долгое по времени, на сколько это возможно?
- кристаллы 3528
- кристаллы 5050
- кристаллы 2835
Сообщение sergey_sav » 15 янв 2016, 01:05
lexakon писал(а):
Я почти понял все!
Сильно сомнительно...
Вы уж сами определитесь, что надо то? Если поярче, то и кристаллы со светоотдачей надо брать повыше... тогда и аккумы сядут быстрее. Если поэкономичнее, то смотрите в сторону SMD 3528 и чтобы их поменьше было на погонный метр...
Нельзя однозначно решить задачу с несколькими переменными.
