Питание светодиодной ленты
Re: Питание светодиодной ленты
Сообщение elhouse » 21 мар 2014, 08:08
Перенесено...
Сообщение Похожие темы » 21 мар 2014, 08:08
Автономное питание для светодиодной ленты
Трансформатор для светодиодной ленты
Подключение светодиодной ленты
Подключение светодиодной ленты RGB
Сообщение Объявления » 21 мар 2014, 08:08
Сообщение Калямба » 23 мар 2014, 18:11
Krasalex писал(а):
Скажите, могу ли я использовать электронный трансформатор для питания светодиодной ленты?
При соблюдении некоторых параметров - да:
1. Электронный трансформатор работает с определенной нагрузкой (не менее обозначенной на нем мощности), если мощность ленты, к примеру 10 Вт, а трансформатор 60 или 100 Вт - он просто не запустится. (Для 60 ваттного транса нужно 4,5 - 5 метров ленты "SMD-5050".
2. Электронный трансформатор выдает 12-13 вольт, ток не ограничивает (13 вольт может быть много и ток превысит предельно-допустимый для ленты) при пробном включении нужно обязательно замерить потребляемый ток и сравнить с паспортным - если много - включить в цепь 12 вольт токоограничивающий резистор (1-10 Ом).
3. После диодного мостика нужен конденсатор 200-500 мкФ на 16-25 вольт.
...Может быть проще купить специальный блок питания (светодиодный драйвер)...
lexakon
Сообщение lexakon » 12 янв 2016, 18:04
Добрый всем день!
Я изготавливаю для себя изделия из светодиодной ленты!
Сейчас использую ленту 300 диодов на 5 метров кристаллы - 2835
У меня 2 разных модификации: 2 метра на изделие и около 4 метров ленты!
Сейчас питаю их китайскими аккумуляторами на 12В (хотя там 11,1), для меня это дороговато! Раньше делал просто от кроны, но 9В не хватает для полноценной яркости!
Читал про преобразователи напряжения с 1.5;5;9 Вт до 12 Вт
Не знаю как их делать и стоит ли это вообще "мудрить"
Вы могли бы мне помочь запитать мои изделия от одной кроны 9В (или 2х последовательно), нужно что бы свечения хватало на час желательно минимум!
За хороший совет готов заплатить) если нужно)
Запрещала
Сообщение Запрещала » 12 янв 2016, 19:22
Добрый день! Схемы простых преобразователей напряжения есть, но для расчета параметров деталей нужно знать напряжение, которым будет питаться преобразователь и ток, который преобразователь должен отдать. Попробуйте ток измерить или рассчитать, иначе конкретного разговора не получится. "Крона" стоит дешевле, но преобразователь тоже будет стоить денег.
Сообщение electrohoz » 12 янв 2016, 23:07
Напряжение, измеряется в Вольтах! vw_rtfm
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 12 янв 2016, 23:46
lexakon писал(а):
Сейчас питаю их китайскими аккумуляторами на 12В (хотя там 11,1), для меня это дороговато! )
Если Вы уже купили аккумуляторы, то "дороговато"- это заряжать?
Почему именно крона? Ограничение в габаритах?
Нет возможности взять питание от автомобильного аккумулятора?
lexakon
Сообщение lexakon » 13 янв 2016, 00:40
Случайно! Спасибо)
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Мне очень важен размер и вес! Заряжать или менять их не мне, так что не так важно! Если будет работать на 1-2 хороших аккумуляторах - кронах! Это будет великолепно!
Китайский выходит в районе 800-900 рублей! Но меня больше всего не устраивает время поставки их и их габариты! Там 3 телефонных аккумулятора по 3.7В
Добавлено спустя 27 минут 46 секунд:
Вот что я использую!
Лента светодиодная ELF 300SMD (2835): технические характеристики
Количество светодиодов 300
Тип светодиода 2835
Напряжение питания 12 В
Потребляемая мощность 36 Вт ;7.2/м
Количество элементов, подключенных последовательно 2 шт
Степень защиты от тв. частиц и влаги IP 20
Угол рассеивания светового потока 120 °
Габаритные размеры, мм 5000х8х1.5 мм
Температура эксплуатации -30°C +60°C
Количество элементов на метр 60 шт
Вес 100 г
Кратность реза 50 мм
Вот что смог рассчитать я:
Диоды 2835 - ток 180мА
1,9 метра ленты на изделие
отрезки по 5 см, соединены последовательно, ток не суммируется = на 5 см 0,18А
190 / 5 = 38 отрезков
38*0,18 = 6,84 А - вся лента
Р=I*U
Мощность всей ленты 12*6,84=82,08
Что бы у меня она светила 2 часа >>> мне надо!
2*82,08=164,16 Вт\ч
164,16/12 = 13,68А
Аккумулятор на 13680 мА
Такой будет дорогой)
А если сделать 2 кроны аккумулятора и усилить их до 12В >>> На какое время мне хватит этого куска ленты по времени ?
Сообщение sergey_sav » 13 янв 2016, 01:36
Ребята, ну как можно серьёзно рассуждать о питании ленты от кроны? Да ещё в течении часа?!
Побойтесь бога.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Считать просто влом... Но могу предположить, что на минуту...
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 13 янв 2016, 01:49
Преобразователь, энергию кроны может преобразовать, усилить, а Вы я понял хотите умножить?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 13 янв 2016, 02:15
1,9м х 7,2Вт/м= 13,68Вт.
13.68Вт : 12В= 1,14А
1,14А х 2ч= 2,28Ач
2,28Ач= 2280mAч
2500mAч. Такой дешевле?
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Крона 170mAч. Вам надо соединить параллельно 20 штук.
