Питание светодиодной ленты
Lavrentiy
Сообщение Lavrentiy » 06 окт 2012, 18:34
Добрый день.
Делаю светодиодную проводку на 12 вольт. Но столкнулся с проблемой. Есть светодиодная лента на 230 ватт и есть два блока питания на 150 ватт. Светодиодная лента на потолке, а блоки питания в полу и есть только один кабель.
Вопрос: можно ли параллельно подключить два блока питания? Т. е. Плюс одного блока питания подключить с плюсом другого блока питания и тоже самое с минусом и подключить через этот единственный провод светодиодную ленту? Как я понимаю что на выходе я получу 300 ватт и все те-же 12 вольт. Но вопрос, не сгорят ли блоки питания? Один знакомый говорит что сгорят, но не может объяснить почему.
Сообщение Похожие темы » 06 окт 2012, 18:34
Автономное питание для светодиодной ленты
Трансформатор для светодиодной ленты
Подключение светодиодной ленты
Подключение светодиодной ленты RGB
Сообщение Объявления » 06 окт 2012, 18:34
Re: Питание светодиодной ленты
Сообщение sergey_sav » 06 окт 2012, 20:04
Однозначно на поставленный вопрос можно ответить только, если знать как построен БП и особенно его выход...
ИМХО. Если применить диодную развязку, то включить оба БП параллельно можно, но будет незначительная потеря напряжения. Хотя при указанном расположении БП и светильника потери итак будут в проводах.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 окт 2012, 23:22
Не много добавлю ---ленты светодиодов -надо закольцевать. При этом потерь не будет на отдаленных концах лент!
Монтаж электропроводки
Lavrentiy
Сообщение Lavrentiy » 07 окт 2012, 22:25
Я пишу с телефона, так что не могу более точно указывать, так что прошу прощения. Блок питания на 150 с сайта ledtape.ru
Так вот не пойму, если на выходах плюс и минус, то что может быть плохого если я их соединю, т.е. Минус с минусом, а плюс с плюсом?
Сообщение sergey_sav » 08 окт 2012, 00:07
Из-за "неодинаковости" сопротивлений выходных каскадов (внутреннее сопротивление) импульсных источников питания нельзя точно предсказать, что произойдёт... А посему, пара диодов исключит всякую возможность взаимного влияния источников.
Если не жалко, то можете попытать счастья с прямым запараллеливанием. Может все страхи надуманы и ... Вам повезёт. :)))
Сообщение Mixas » 08 окт 2012, 06:23
Два блока питания на 12 Вольт отличаются немного по электродвижущей силе (ЭДС). Вследствии этого нагрузка перераспределиться в пропорции их различия. Наихудшая ситуация, к примеру, это когда с первого источника отдаваемая мощность будет 200 Вт а с другого 30 Вт, тогда естественно первый долго не протянет, а за ним сгорит и другой. В этой ситуации надо включить и померить токи отдачи с каждого источника, если они примерно равны ( Такое тоже может быть. Порядка 9 Ампер от каждого), тогда всё нормально. Учтите, что сечение кабеля должно быть соответствующее току в 20 Ампер.
Сообщение Pukin » 08 окт 2012, 22:09
Действительно, ничего плохого не произойдет. И, как справедливо заметили участники этой ветки, Ваша конструкция работать будет. Однако, Вам следует помнить, что из-за различий выходных параметров, между блоками питания будет течь уравнительный ток. Померить его не получится, т.к. он контурный (расчетный), но эффект от него будет реальный. Т.к. этот уравнительный ток не участвует в передаче энергии из БП в диодную ленту, его можно назвать паразитным. Таким образом, общее КПД 2-х блоков питания будет меньше чем КПД БП работающих по отдельности. При запасе мощности этим можно пренебречь, однако при соизмеримых мощностях, либо при сильных различиях в ЭДС блоков питания это явление будет ощутимо.
Как справедливо заметил Mixas
Mixas писал(а):
надо включить и померить токи отдачи с каждого источника, если они примерно равны ... тогда всё нормально
;;1):
Lavrentiy
Сообщение Lavrentiy » 09 окт 2012, 11:18
Я вас понял.
Что бы исключить любое влияния блоков питания друг на друга, необходимо установить диоды.
Так как блоки питания абсолютно одинаковые и провода от них до места их соединения будут одинаковые, то нагрузка распределиться примерно одинаково (всё равно присутствует множество факторов).
Тогда вопрос, какие диоды нужно использовать?
если рассматривать возможную покупку с этого сайта ......
Сильно ли упадёт КПД?
Сообщение Mixas » 09 окт 2012, 14:42
2Д252, 2Д2995, КД2998. Желательно установить на радиатор.
Практически по яркости свечения не заметите.
Krasalex
Сообщение Krasalex » 21 мар 2014, 07:13
Здравствуйте. Занимаясь ремонтом квартиры, решил на кухне для подсветки использовать светодиодную ленту. Для нее нужно +/- 12 вольт. В свое время на кухне же в подвешенных шкафчиках снизу врезал светильники с галогеновыми лампами 12 вольт. Запитывал их от электронного трасформатора. Скажите, могу ли я использовать электронный трансформатор для питания светодиодной ленты? Естественно, после трансформатора поставлю диодный мостик.
