Замена кабеля от этажного щита до квартиры
Re: Замена кабеля от этажного щита до квартиры
Сообщение sergey_sav » 03 окт 2012, 23:20
1. Чем бы не штрабили, вероятность попасть на бабки не пропадёт...
2. ТСЖ вполне может возмутиться... А почему сразу 10 мм2, Вы мощность то укажите, что на квартиру выделено в соответствии с договором. Может и 4 мм2 за глаза...
3. Какие задачи себе поставите, те работы и проводите, если есть допуск на работы в общедомовом имуществе...
ЗЫ. Вот как то странно получается... Знаний и навыков минимум-миниморум, а сразу в этажный щит порядок наводить... Почему никто из жильцов не лезет менять плафоны и разбитые кнопки в лифте, смазывать петли на входной двери в подъезд, менять общедомовые трубы в подвале?... А в этажный щит получается можно? Там разберёмся... цапанём случайно нолик общий, да и пожгём соседям всю электронику... Об этом не подумали?
Сообщение Похожие темы » 03 окт 2012, 23:20
Подключение щита этажного ЩЭ - проблема
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Замена телевизионного кабеля
Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе
Сообщение Объявления » 03 окт 2012, 23:20
NewElectric
Сообщение NewElectric » 03 окт 2012, 23:40
2. На это ответ есть: будет ремонт квартиры, будет установка нового эл.оборудования. Согласитесь, что текущие 2 ВА на 16А (который вырубается, если включить чайник и машинку стиральную) и ввод алюминиевым проводом сечением 2-3 мм. в квартиру не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Предположительно мне на 2 комнаты нужно будет по 2 кВт, на санузел 3 кВт и на кухню 4 кВт. Плюс освещение по всей квартире и возможно, теплый пол в коридоре. Поэтому я пока остановился на 10 мм кв.
На 3 и ЗЫ: я же не говорю, что я сам буду все делать. Просто веду разговор от первого лица. В щитке я найму местного электрика покопаться и вот вопрос: платить ему за замену от стояка до счетчика или же он должен это сделать за ЗП, на которую жильцы и я в том числе, как собственник площадей жилых помещений, отчисляю ежемесячно эн-ную сумму. Т.е. вопрос в разграничении зон ответственности по электрике между ТСЖ (обслуживающей организацией) и собственником жилья.
:) Я менял на своем этаже, когда электрика с месяц зимой не было, а плафон какие-то недоумки разбили. Ничего там сложного нет, главное выключатель выключить и рядом с ним кого-нибудь поставить, чтобы никого не подпускал к нему :)
ink_elec
Сообщение ink_elec » 03 окт 2012, 23:49
Пока, это лишь хотелки. Потому как не исключено, что из-за вас может отключатся весь подъезд, если там есть защита. А если ее нет, то авария по вашей вине это дело времени. ИМХО
Сообщение sergey_sav » 03 окт 2012, 23:53
Может сначала стоит подумать о том, выдержит ли стояк Ваши хотелки?
Те, кто желает жить комфортно со всеми электроприборами, которыми напичкана современная квартира, начинают с выяснения именно этого вопроса. Возможно придётся прокладывать самостоятельную линию от ВРУ дома, естественно, за свой счёт и по согласованному проекту.
Сообщение Pukin » 04 окт 2012, 08:51
Мощность потребителя будет ограничено вводным автоматическим выключателем, номинал которого будет таким же как и у соседей. Установленная мощность далеко не всегда ровна потребляемой. Вполне возможно, что автору удастся совместить и теплый пол и санузел 3кВт(!) и кухню 4 кВт.
NewElectric, как Вы считали Ваши мощности? Что, например, в санузле потребляет 3 кВт?
 ! Сообщение из: "elhouse"
Реклама у нас запрещена!
Ссылка удалена.
;;1):
Сообщение Grumm » 04 окт 2012, 09:53
Плясать надо от отведенной мощности согласно договора электроснабжения. Заложить 10 квадратов можно, но такое сечение может оказаться бесполезным - вам все равно отсекут потребление вводным автоматом согласно договора. Цифру эту можно попробовать увеличить согласовав с обслуживающей компанией. И дело здесь не в чьих то нехочухах, а, как писал sergey_sav, в состоянии стояков.
Лучше штробить по своему старому вводу и новый кабель положить там же. Доверьте это дело грамотному электрику.
Землиться на корпус этажного щита я не стал бы. Лучше защитить всю квартиру "противопожарным" УЗО. Но это имхо.
Сообщение sergey_sav » 04 окт 2012, 18:52
Pukin, что за ссылка на японский унитаз и к чему она в теме?
ink_elec
Сообщение ink_elec » 04 окт 2012, 19:09
японский унитаз
Так это потребитель санузла на 3 кВт. И это без учета ИБП. :))biggrin
Сообщение Pukin » 04 окт 2012, 20:53
Именно так ;;1):
