Двигатель кухонной вытяжки
liliad
Re: Двигатель кухонной вытяжки
Сообщение liliad » 04 окт 2012, 15:16
Если что модель вытяжки Kronasteel Gala 600.
Двигатель merzifon electromotor h50.
Вытяжка просто перестала втягивать, гудела, но без какого-либо эффекта. Похоже редко и недостаточно чистили жировые фильтры. Я подумал, что мотор мог сгореть от перегрева из-за загрязнения, но там и термопред живой и обмотки, вроде, целы. Движок на вид напоминает дроссель или трансформатор с ротором, там еще пружина есть и крутится ротор действительно туго!
Это нормально, что между BD сопротивление 14.2, т.е. больше, чем между BC и СD? Пластмассовая изоляция обмоток со стороны концов 0BCD похрустывает и форму немного изменила, хотя явных горелых и оплавленных пятен не видно...
Сообщение Похожие темы » 04 окт 2012, 15:16
Двигатель вытяжки - гудит, греется, не крутится
Как подключить мотор вытяжки
Ищу мотор для вытяжки Apelson
Аналог двигателя вытяжки Kuppersberg
эл.двигатель
Сообщение Объявления » 04 окт 2012, 15:16
lyuto
Сообщение lyuto » 04 окт 2012, 15:50
На выводах микросхемы напряжения 220В быть не должно.
Схема аналог Вашей. Двигатель управляется только контактами реле.
liliad
Сообщение liliad » 04 окт 2012, 16:27
Но двигатель же на 220в, как тогда нужное напряжение попадает на него? В смысле только контактами реле? Недопонимаю=(
SPEED VOLTAGE CURRENT (Amper) POWER) (Watt) (AIR SPEED) (m3 / h) (PRESSURE) (mm/H20) RPM (d/dk)
1.Devir 220 0,90 110 230 1 1000
2.Devir 220 1,20 150 320 1,5 1400
3.Devir 220 1,80 220 460 3 1800
Сообщение nikola » 04 окт 2012, 17:07
Через контакты РЕЛЕ подается 220В. Так с чем прозваниваются выходы "O" и какое сопротивление? Переделал схему из того что имеем, не хватает еще одной катушки. Возможно что конденсатор тоже управляется (переключается). В общем для проверки нужен конденсатор. Ноль и один выход конденсатора подключаем к "A", фазу на синий провод (средняя скорость), второй конец с конденсатора на красный "D".
Сообщение Калямба » 04 окт 2012, 18:19
Так и не трогайте схему.....уже писал - разобрать двигатель, все вычистить, смазать, собрать и проверить чтоб вращался очень легко...... good))
liliad
Сообщение liliad » 04 окт 2012, 19:59
Прошу прощения, за введение в заблуждение... Простите -):
Следующие сопротивления показал мой прибор:
0B=7
0C=14
0D=21
0A=7
00 звонится
Как-то я тут запарился с этой вытяжкой...
Двигатель разобрал, там правда и разбирать нечего толком, грязи почти нет, только та, что снаружи, все держится на шарнирах, их смазал... но, главное то, что там шайбу порвало, разделяющую пружину и шарнирный подшипник... она мешала вращению.
Всем спасибо! Вытяжка функционирует!
Сообщение nikola » 05 окт 2012, 02:28
И на старуху бывает проруха, зато теперь знаем из чего сделана вытяжка.
lyuto
Сообщение lyuto » 05 окт 2012, 09:37
Удачи ;;1):
