Как проверить провод ПУНГП 2х2.5
Z1000000
Сообщение Z1000000 » 02 окт 2012, 10:32
Купил провод ПУНГП 2х2.5 многожильный.
Сравнил с уже имеющимся кусочком аналогичного провода. Показалось, что общее сечение нового провода тоньше.
Маркировки на новом проводе нет.
Подключил через него камин ( нагрузка 2300 Кв около 10 А ). Провод стал слегка теплым.
Посмотрел в Инете, провод такого сечения - допустимая токопроводимость 27 А.
Это нормально , что он потеплел от 10 А ?
Его проверить как-нибудь можно, чтобы сомнения рассеялись ?
Сообщение Похожие темы » 02 окт 2012, 10:32
Как проверить АВР?
Как проверить землю
Проверить курсач
Чем проверить автоматы на ток?
Как проверить автоматы в щитке
Сообщение Объявления » 02 окт 2012, 10:32
Сообщение sergey_sav » 02 окт 2012, 11:04
чтобы не было сомнений, этот провод лучше не применять
Re: Как проверить провод ПУНГП 2х2.5
Сообщение elhouse » 02 окт 2012, 11:07
Подтверждаю совет sergey_sav
Morigan
Сообщение Morigan » 02 окт 2012, 16:53
Да, этот провод не надо применять, но если Вы возьмете другой кабель, например, ВВГнг, сечением 2,5 мм2, он тоже будет слегка теплым при этой нагрузке. Для кабеля, например, ВВГнг длительная допустимая температура жил - 70 градусов, но это температура жил, а не верхнего слоя изоляции.
