Подключение 2-х бра к одному трехжильному проводу в стене
cheshka
Сообщение cheshka » 30 сен 2012, 15:57
Помогите подключить в ванной комнате 2 бра к трехжильному проводу торчащему из стены (коричневый, синий, желто-зеленый), к которому подведен одноклавишный выключатель. У каждого бра такие же 3 провода входящие в клемму. Проблема еще в том, что провод торчит за зеркалом, которое скрывает все это безобразие. Поэтому если необходимо использовать клеммы, то надо учесть наибольшее расстояние между зеркалом и стеной около сантиметра.
Дано:
1. Одноклавишный выключатель
2. Торчащий трехжильный провод из стены за зеркалом, который связан с этим выключателем
3. 2 Бра по три жилы в каждой, входящие в клеммы
4. Ванная комната
5. Провод за зеркалом с расстоянием до стены около сантиметра
6. Мой предполагаемый вариант подключения, возможно придется без клемм и без коробки
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2012, 15:57
Вопрос по проводу сип-4
Скрытая электропроводка в стене
Прокладка СИП по уличной стене
Заземление гильз в стене
Зацепили сверлом электропровод в стене
Сообщение Объявления » 30 сен 2012, 15:57
Re: Подключение 2-х бра к одному трехжильному проводу в стене
Сообщение Василич » 30 сен 2012, 18:02
В принципе верно, кроме того, что это ванная - возможна утечка по влажной поверхности стен, так что поверх соединения дополнительно изолировать, а лучше соединения пропаять и не использовать зажимы
cheshka
Сообщение cheshka » 30 сен 2012, 23:40
А как это правильно сделать? По той же схеме? Т.е. покупаем паяльник. Скручиваем три провода вместе. Припаиваем с помощью олова, которое купили вместе с паяльником :), далее проделываем все это 3 раза, все изолируем изолентой? А если просто скрутить и замотать, может искриться и нагреваться с дальнейшими последствиями? И вообще, я думал клеммы более надежный вариант.
Сообщение nikola » 01 окт 2012, 01:59
Перед тем, как спаивать, все проверьте. Если коробка герметичная (специально для санузлов) можно и клеммы.
cheshka
Сообщение cheshka » 01 окт 2012, 17:55
коробки ни какой не будет. Просто клеммы будут болтаться на проводах. А если их в местах соединения заизолировать хорошенько?
Сообщение haramamburu » 01 окт 2012, 18:03
Не по фэншую конечно... но учитывая малую мощность бра... прокатит, но чтоб было "всем" хорошо.. на скруточку накрутить бы СИЗ (Соединительный Изолирующий Зажим)
cheshka
Сообщение cheshka » 01 окт 2012, 18:20
Неа, я имел ввиду заизолировать места соединение проводов и клемм. А можно прям все там вместе с клемма заизолировать. Скруточек никаких не предполагается. Я так понял скрутки без пайки нежелательны. А для пайки у меня нет ни проборов, ни особого желания, да и на весу все это делать как-то неудобно.
Сообщение haramamburu » 01 окт 2012, 18:27
Запрещены, посему и предложил СИЗы...
А если по теме запретов... то распайки (коробки) в ванных запрещены... по сути.. А заизолировать как раз проще СИЗ, чем например ВАГО, и лучше не просто изолентой, а термоусадочной трубкой.. и Еще более лучше - на клеевой основе.
cheshka
Сообщение cheshka » 01 окт 2012, 18:33
А т.е. эти сизы и предназначены, чтобы скрутки без пайки вкручивать?
А чем я эту трубу разогревать буду? Зажигалкой получится?
Сообщение haramamburu » 01 окт 2012, 18:37
Да.
Да.
