Краны и газовая плита бьются током
Re: Краны и газовая плита бьются током
Сообщение nikola » 30 сен 2012, 13:32
Пару слов о индикаторе. Если у вас однополюсный индикатор с батарейкой, то надо уметь им пользоваться и не всегда ему можно верить. Звенеть он может от любого электроприбора где есть напряжение (магнитное поле). Лампочка может гореть даже от нормального нуля, показывает что цепь ноль-человек-земля-ноль замкнута. Если не касаетесь пальцем металлического контакта на индикаторе и при этом касаетесь жалом отвертки индикатора корпуса щитка и лампочка горит, то возможно на корпусе есть фаза и перепутаны фаза и ноль в щитке. Если такой индикатор
то измерение не являются реальным показателем.
Прежде чем вызывать аварийку надо вольтметром (как писал выше) померить напряжение. Тогда многое станет понятно и будет предметный разговор. А так приедет аварийка, скажут выбросите свой индикатор и уедут.
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2012, 13:32
Водопроводные краны кусаютса током.
Газовая колонка
Газовая горелка для сварки проводов
Электрическая плита.
эл.плита Мечта 15 М
Сообщение Объявления » 30 сен 2012, 13:32
nedzikon
Сообщение nedzikon » 30 сен 2012, 13:46
Для безопасности я по дому хожу с простой отверткой индикатором, а активный индикатор приобрел в надежде по наводкам определить источник прибывания тока в квартиру, стоило его перевести в звуковой режим как он при отключенной фазе начал звенеть посередине кухни.
А за мультиметром не могу съездить тк нога сломана вот сижу жду брата , а он пока с работы вернется пока в гараж заедет, аварийку уже не вызвать будет а сейчас пока соседи есть да и просто для записи в журнале чтобы было чем оперировать когда начну разбирательства с жко.
Кстати встал вопрос, реально ли из энергосбыта вызвать действительно квалифицированного специалиста для решения проблемы, или они таких услуг не оказывают? Просто сейчас у них на телефоне занято висит.
Сообщение nikola » 30 сен 2012, 14:07
Энергосбыт такими вопросами не занимается. Аварийка в худшем случае может отключить вам электричество (если есть опасность поражения током), причину могут не найти. За электропитание и ремонт дома и подъезда отвечает "ЖКО". Их надо просить, чтобы на вводе в дом сделали систему уравнивания потенциалов. За электропроводку квартиры (возможно) не отвечает никто. Это надо за свои деньги вызывать специалиста из электролаборатории и он даст заключение. Точнее надо проконсультироваться у юристов.
nedzikon
Сообщение nedzikon » 30 сен 2012, 14:47
Дело в том что есле нам отключить электричество ничего не изменится, зато есле выявится что перестает бить есле отключить кого то из соседей аварийная служба вроде бы имеет полномочия их отключить, или я где то ошибся?
А жко уже написали отказ , писать пришлось в присутствии милиции так как начальник жко оказался посаженным чьимто сыном и в упор не понимал что такое аварийная ситуация и почему его монтеры на русском языке почти не разговаривают. Остается надежда что главный энергетик города наконец то найдется и решит проблему.
Кстати , допустим проблема у соседей снизу, допустим у них во время ремонта "случайно" как заземление использовали газопровод , в таком случае их должны отключить до выяснения обстоятельств? Вы не подумайте что я ищу конфликта с соседями, просто тяжело каждый раз на костылях до соседнего дома ходить чтобы в душе постоять.
прошу прощения за флуд
Сообщение nikola » 30 сен 2012, 15:24
Попробуйте некоторые вопросы задать на форуме юристов.
Сообщение Василич » 30 сен 2012, 18:15
Без специалиста вряд ли разберетесь - надо промерить потенциал плиты и кранов относительно стояка электроснабжения подъезда - можно определить с какой фазы стекает потенциал на ваше оборудование и искать далее по подъезду соседа, заземлившего свои сети на стояк водоснабжения...
Думаю надо искать у соседей сверху, возможно не правильное заземление стиральной машинки, плиты с электророзжигом, а может быть и хуже - воруют э/энергию посторонним нулем. Кстати, зависит ли величина потенциала от времени суток - если да - то скорее всего воруют... Энергетики из ЖЭКа могут попробовать и по - фазное отключение стояка.
Сообщение elhouse » 30 сен 2012, 18:28
nedzikon
Сообщение nedzikon » 30 сен 2012, 20:03
Проблему временно решил, аварийщики меня тоже выслали, пришлось самому ходить по квартирам, благо далеко идти не пришлось .
У соседа подомной вырубили щиток - ток на всем периметре сан узла и кухни пропал включили появился, сосед как оказалось очень хороший и отзывчивый человек, через час после похода ток пропал и сейчас все тихо.
Завтра доковыляю до жко с копией документа из прокуратуры и буду ставить ультиматум о полной проверке подъезда.
Есле я гдето ошибаюсь в действиях прошу меня поправить.
Спасибо всем отписавшимся и особенно nikole почерпнул много интересной информации.
PS я бы не хотел чтобы эту нить закрывали, тк истинной причины специалистами не установлено , а местное население сильно способствует моему духу и развитию, жаль только не имею возможности ответить тем же.
Сообщение Василич » 01 окт 2012, 15:05
НЮ - ню. Вот кто похоже пользовался сторонним заземлением.
А заява в прокуратуру - сильный ход. Пишите, как будет продвигаться дело.
Сообщение nikola » 01 окт 2012, 16:41
Когда от труб бъёт током, посмотрите, не крутится-ли счетчик у соседа в обратную сторону или стоит на месте. Если это имеет место быть, снимите на видео (когда крутится назад) и ему не отвертеться просто так. А если взять токоизмерительные клещи и померить ток на нуле и фазе на вводе в квартиру подозреваемому, то можно обнаружить утечку тока, если есть разность в показаниях. Значит причина может быть там. Но это если он не успел прочухать. А то вторую ногу поломает (шутка).
