Разводка с помощью гофры
Cikaviy
Сообщение Cikaviy » 29 сен 2012, 03:23
Нужно сделать проводку по этой гипотетической схеме. Провода нужно проложить в гофре ПВХ. Как это сделать? То есть к каждому светильнику должна подходить своя гофра с заведенным в нее отдельным кабелем от коробки, или можно как-то по другому. Возможно при помощи тройников, или распаечных коробок. Запустить все кабеля в одну трубу, а потом через тройники, или коробки по одному выпускать. Такое допускается? Или может придумаете что-то другое.
Сообщение Похожие темы » 29 сен 2012, 03:23
Провод под гипсокартоном без гофры
Электропроводка в доме. Километры гофры.
Прокладка кабеля ВВГнгls без гофры
Бронированный кабель вместо металлической гофры
Как с помощью вольтметра проверить настольную лампу?
Сообщение Объявления » 29 сен 2012, 03:23
Re: Разводка с помощью гофры
Сообщение sergey_sav » 29 сен 2012, 11:47
Если кабели к светильникам идут вместе до какой-то удалённой точки, то есть прямой смысл установить там распаячную коробку, куда и завести питание и кабель от выключателей
Сообщение Василич » 29 сен 2012, 15:53
В данном случае трасса одна, а линий 4 (4 выкл и 4 светильника) - одна коробка над выключателями и 4 гофры с кабелем к каждому светильнику.
