Плавный пуск скважинного насасоса
Сообщение elhouse » 27 сен 2012, 14:12
Для экономии электроэнергии, местные электрики из энергосбыта отключают свет на даче, с 12.00 до 17.00.
И так всю последнюю неделю. Уже достали.
Воруют электричество местные аборигены, вот они и экономят таким способом.
В доме установлена Отчёт по электромонтажу и строительству дачи.
Есть желание продлить жизнь аккумуляторам и соответственно насосу.
Надумал поставить плавный пуск для своего скважинного насоса "Джилекс".
Полазил по инету, почитал разные системы, но пока так и не определился.
У кого есть опыт, дайте совет, что лучше поставить для плавного пуска насоса?
Желательно соотношение цена/качество.
Параметры погружного (скважинного) насоса:
"Джилекс" Водомет 60/52
Потребляемая мощность, 680 Вт.
Сообщение Похожие темы » 27 сен 2012, 14:12
Плавный пуск глубинного насоса
Пуск ламп типа POWERSTAR HQI -T 1000 W/D E40
Флуд о панеле "Пуск"
Сообщение Объявления » 27 сен 2012, 14:12
Re: Плавный пуск скважинного насасоса
Сообщение Калямба » 27 сен 2012, 19:02
создают Вам трудности, а Вы их героически преодолеваете
elhouse писал(а):
В доме установлена инверторная система бесперебойного питания на аккумуляторах "CyberPower CPS3000PIE".
теперь еще и плавный пуск
Энергосбыт грубо нарушает условия договора. Для начала письменную претензию в энергосбыт, лучше коллективную, если не поймут - смело в прокуратуру!
Сообщение nikola » 29 сен 2012, 13:55
Читал в интернете, что у этого насоса уже есть плавный запуск. Помоему насосу это не к чему. Аккумуляторы и так расчитаны на пусковой ток (чем и хороши), а двигателю насоса длительный пусковой ток может повредить. Чем быстрей запустится, тем лучше.
Сообщение elhouse » 29 сен 2012, 14:21
Только у моделей с индексом "Ч" (частотный преобразователь), а у этого нет.
Насос с индексом "Ч" (частотный преобразователь) оснащен электронной системой автоматического управления, которая обеспечивает "плавный пуск" насоса, защиту от "сухого хода" (от работы насоса без расхода воды) и точное поддержание заданного напора в водопроводе независимо от расхода.
Тем хуже для ресурса насоса и водопроводных труб.
Плавный пуск:
значительно снижает пусковые токи;
снимает механические нагрузки на насос, обратный клапан и подсоединенную арматуру;
предотвращает насос от гидроудара;
увеличивает срок службы насоса.
Сообщение Василич » 29 сен 2012, 15:49
Так Вы сами уже ответили на свой вопрос - частотный пуск - дооборудовать до исполнения "Ч"...
Сообщение elhouse » 29 сен 2012, 16:01
Отдельно "Ч" не продают, только в комплекте.
Я бы давно уже купил.
Сообщение Василич » 29 сен 2012, 16:06
Но частотные регуляторы отдельно ведь можно приобрести? Или собрать релейную схему пуска при закрытом расходе через транс при 160 - 180 В, затем полное напряжение, затем открывание задвижки, при останове обязательное закрытие задвижки...
Сообщение elhouse » 29 сен 2012, 16:25
Так я поэтому и спрашиваю в первом посте -Что приобрести?
lyuto
Сообщение lyuto » 01 окт 2012, 10:10
Двигатель в водомете конденсаторный. Инвертор двух фазный со сдвигом на 90 градусов мне кажется не серийный. Модернизация получается хлопотной. ИМХО.
Здесь подробней.
