Современное наполнение эл.щитка в квартире
Karabasovdv
Сообщение Karabasovdv » 25 сен 2012, 21:54
Уважаемые профессионалы, поделитесь опытом, что есть нового интересного и полезного, что должно быть в эл. щитке...Ну кроме узо и автоматов, допустим по памяти удобно звонок модульный в щитке устанавливали, либо просто розетку, что при строительстве часто выручает да и вообще. Постоянно появляются новинки, хочется быть в курсе. Например защита от перегрузок, насколько актуальна ? Или допустим датчик теплого пола есть ли модульный ? В каталогах известных фирм много интересного встречается, вплоть до усилителей звука.. Давайте делиться опытом !
Сообщение Похожие темы » 25 сен 2012, 21:54
Два гр.щитка в квартире.
Проблемы с подключением щитка в квартире
Подогрев щитка
Выбор схемы эл. щитка
Расчёт квартирного щитка
Сообщение Объявления » 25 сен 2012, 21:54
Re: Современное наполнение эл.щитка в квартире
Сообщение sergey_sav » 25 сен 2012, 22:27
Karabasovdv писал(а):
....что есть нового интересного и полезного, что должно быть в эл. щитке...
Интересно получается... Спрашиваем и тут же отвечаем... :))biggrin
А по сути, всё полезно, если задаться целью использовать установленное оборудование, а не для красоты. К примеру, модульный индикатор наличия напряжения. Нужен или нет? По мне, в квартирном щитке обывателя ему делать нечего, как и самому хозяину... :)))
Что же до "защиты от перегрузок", то не понял, о чём речь? Об автоматическом выключателе, об ограничителе мощности, о реле приоритета или ещё апчём...
Karabasovdv
Сообщение Karabasovdv » 29 сен 2012, 22:40
Речь идет об устройстве защиты от импульсных перенапряжений. ограничитель перенапряжений. Насколько это актуально в обычной современной квартире. Заказчики всё чаще просят по максимуму щиток укомплектовать, на этом не экономят, а предложить им и нечего особо :)
Сообщение elhouse » 29 сен 2012, 22:45
Забейте в поиск - УЗМ
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 29 сен 2012, 23:38
Всем привет !
Поделюсь опытом на счет датчиков теплого пола :
1-он должен быть в электро щите -------не удобно управлять им (находится за дверцей -или примерно пункт 4)
2-он должен быть в низу 300 мм от пола (отрегулировал и забыл про него )
3-он должен быть в середине 900 мм от пола (регулируешь его -когда включаешь свет (если стоит совместно с выключателеми ))--чаще всего и бывает !
4-он должен быть на высоте уровня глаз : регулируешь или программируешь всегда --когда увидел !
выбор есть всегда ! кому как удобно!
должен быть ---это не утверждение !
Монтаж электропроводки
Сообщение sergey_sav » 29 сен 2012, 23:47
Это устройство (к примеру, УЗМ) актуально в любой квартире и частном доме. Истратив 1000-1500 руб. за одно устройство, можно сохранить жизнь многим представителям бытовой техники, коих в современных квартирах может набраться не на одну сотню тыров...
Karabasovdv
Сообщение Karabasovdv » 30 сен 2012, 17:18
с УЗМ определились :) А вот как с выпрямителями переменного напряжения для (LED подсветки например) или же преобразователя с 220 на 12, так же для света ? Удобно же контролировать их работу в щитке, нежели они будут где-то спрятаны непосредственно у подсветки или таких не бывает ?
Сообщение Василич » 30 сен 2012, 17:59
А падение напряжения при 12В и 220В разве одинаковы (падение напряжения прямо пропорционально длине линии и квадрату напряжения в линии) - так что чем ближе к потребителю преобразователь напряжения, тем лучше.
