Вырубает пробки при включении света.
Re: Вырубает пробки при включении света.
Сообщение nikola » 26 сен 2012, 14:55
Наверно деньги зарабатывает (копит) на новый дифавтомат.Изображение А стоит он не дешево. А главное что может быть зря, ведь надо бы с начало попытаться найти причину.
Сообщение Похожие темы » 26 сен 2012, 14:55
Вырубает свет во всем подъезде!
Вырубает блок автоматов перед счетчиком
Горят пробки-автоматы
Светильники вышибают пробки
Сообщение Объявления » 26 сен 2012, 14:55
vasenev
Сообщение vasenev » 29 сен 2012, 13:23
Всем спасибо за участие, извиняюсь, что не отвечал долго - работа...
Сегодня купил в Леруа блок защиты на 200 W, поставил, заодно перепроверил соединения за выключателем в коробке - ничего подозрительного не нашел. Включил - работает. 3 раза включил-выключил - работает. Еще раз включил - вышибло автомат. Матерился, грустил.... Поставил обычный выключатель Legrand (без огонька) - пока все работает, жду....
Сообщение nikola » 29 сен 2012, 13:47
Пока ждете попробуйте нарисовать схему электропроводки. Щиток, автоматы, что куда идет. Поможет в поиске неисправности.
Сообщение sergey_sav » 29 сен 2012, 15:02
vasenev писал(а):
...купил в Леруа блок защиты на 200 W, поставил...
... вышибло автомат. Матерился, грустил....
Понятно дело... Ибо сказано было, что пусковые токи тут не при делах.
Может стоит взять мегер и проверить всю линию освещения?
ЗЫ. К тому же, не всякий блок защиты корректно работает с электронными трансформаторами...
vasenev
Сообщение vasenev » 29 сен 2012, 18:56
Блок защиты заточен под электронный трансформатор, на нем так написано и консультанты в Леруа сказали, что это именно для него прямо "то, что надо".
Схему проводки в щитке я нарисовать не смогу, так сходу не видно что куда идет, а лезть туда я побаиваюсь, у меня дети, жена-красавица....
Мегер, конечно, можно было бы взять, только я не знаю что это.
Автомат больше не вышибает. Буду его менять на следующей неделе (не сам) и поставлю обратно выключатель "с огоньком". Если интересно - напишу, что из этого вышло.
Если посоветуете марку\модель автомата - буду благодарен.
Если и это не поможет - заменю эти галогеновые вражеские девайсы вместе с их трансом на отечественные миньоны на 220V и забуду все это как страшный сон.
Последний раз редактировалось slavapril 29 сен 2012, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: некорректность
Сообщение Mixas » 01 окт 2012, 05:57
Вот и молодец! Блок защиты никогда лишним не будет. В любом случае продлевает жизнь галогенок. За то теперь такой вердикт:
Менять нужно только электронный трансформатор - в нём вся причина! Поставьте обыкновенный пермалоевый (На железе. Пластинчатый или тороидальный) трансформатор 220/12 подходящий по мощности или больше. Хорошо подходит трансформатор от "бесперебойника" или Приобрести стандартный в магазине и Ваша промблема будет решена.
Сообщение nikola » 01 окт 2012, 13:46
Тогда проблем появится ещё больше и возможно начнет выбивать автомат освещения в придачу к всему. Лучше на данный момент ничего не менять, а пригласить специалиста и пусть он подключит автомат освещения помимо дифзащиты. Делов-то, поставить одну перемычку правильно. Ну и можно заодно мегером прозвонить проводку. Остальное время покажет.
Еще хотел спросить как собранна гирлянда? Какие провода (марка,медь или алюминий), сколько жил идет на лампы, на выключатель ? И самое главное какой путь третьей жилы РЕ ? Соединение в распределительной коробке и какое, скрутки ? Как подключены провода к лампам, по отдельности или шлейфом ?
vasenev
Сообщение vasenev » 01 окт 2012, 23:39
Обычный "на железе" трансформатор я поставить никак не могу, тем более от бесперебойника т.к моя конструкция (а это светильник в углу стены и потолка в маленьком коридорчике) этого просто не вынесет ни по габаритам, ни тем более по весу.
В распред.коробке где выключатель - два провода из стены (алюминий) прямо в выключатель, третьего провода там нет.
Там где раньше из стены выходили 2 провода (алюминий) на патрон бывшей лампы, теперь эти провода через переходник (переходник с винтиками такой, длинной "колбасой" продается, отрезаешь от него сколько надо "пар"), так вот, 2 провода алюминиевых из стены через переходники получается 2 провода медных, одножильных, в диаметре около 1 мм, дальше в разрыв одного из проводов блок защиты теперь стоит, потом через тот же провод трансформатор, после трансформатора параллельно 5 ламп по отдельности через медный многожильный провод в диаметре тоже около 1 мм, жил 15-20 в нем. Сначала были скрутки, теперь через те же переходники "с винтиками, которые отрезать надо" (схема ниже)
уфф....
Факты:
1. Выключатель Legrand с огоньком, блок защиты, транс, 5 галогенок - автомат вырубает.
2. Выключатель Legrand с огоньком, обычная лампа 220 - автомат не вырубает.
3. Выключатель Legrand без огонька, блок защиты, транс, 5 галогенок - автомат не вырубает.
4. Менял на абсолютно новые точно такие же: трансформатор, Legrand с огоньком, пересобирал всю гирлянду.
5. Сами лампы не менял.
Вопрос:
А если я сниму всю конструкцию (светильник с лампами, трансформатор, блок защиты, выключатель) соберу все это по ой же схеме как было т.е. сделаю "стенд" и включу его в обычную розетку - мне какого результата стоит ждать и как его интерпретировть?
Сообщение slavapril » 02 окт 2012, 00:21
А этот вариант работы вас не устраивает что ли?
А вот блок защиты надо все-таки на выходе транса поставить, чтоб не нарушать ему режим запуска.
Сообщение nikola » 02 окт 2012, 07:02
Да было-бы неплохо собрать всю схему на изолированной поверхности без заземления и включить в розетку для выяснения истиной причины срабатывания автомата. Если в таком случае выбъет автомат, то дифзащита возможно не причем, потому что утечка тока исключенна на данном присоединении. Если автомат не будет срабатывать, то подключить "землю" к корпусу трансформатора, светильников, выключателя и когда автомат начнет срабатывать "утечка" будет найдена.
Вообще какая проводка (сколько жил идет по квартире) ? Если сейчас есть утечка тока без третьего провода, она может быть с двухжильного провода, металлической части прямо на стену. Выключатель с "огоньком", если проводок "огонька" касается корпуса, а корпус стены, тогда возможна утечка тока через него.
Еще немного о электропроводке. Если на вводе поставили дифзащиту а электропроводка осталась старая двухжильная, то возможно где-то остались зануления. Например зануление электроплиты. В этом случае, если одновременно коснуться корпуса плиты и крана воды, батарреи, может пойти ток утечки через тело и может сработать дифавтомат при достижении величины тока срабатывания дифзащиты. После дифзащиты занулений быть не должно, ноль и фаза не должны не где касаться корпусов электроприборов и стен. Для того что-бы на корпусе электроприборов не появилась фаза, при пробое изоляции, нужна третья жила (защитное заземление, зануление).
