Вырубает пробки при включении света.
vasenev
Re: Вырубает пробки при включении света.
Сообщение vasenev » 24 сен 2012, 12:39
nikola писал(а):
Хотелось-бы ещё посмотреть фото понижающего трансформатора. Тяжёлый или нет ?
Фотографии вешает жена спросившего по его просьбе ) Сам на работе, пока ответить не может.
Так что не сочтите за невежливость. И спасибо за участие!
жена vasenev
Сообщение Похожие темы » 24 сен 2012, 12:39
Вырубает свет во всем подъезде!
Вырубает блок автоматов перед счетчиком
Горят пробки-автоматы
Светильники вышибают пробки
Сообщение Объявления » 24 сен 2012, 12:39
Shturman
Сообщение Shturman » 24 сен 2012, 12:44
Слева от номера находится какой-то АВ2р
Извиняюсь, но это все же дифавтомат. Он состоит из двухполюсного АВ и диференциального блока обьединенных в одном корпусе. Заметьте что диференциальный блок без ручки. Только с кнопкой "Тест"
Сообщение nikola » 24 сен 2012, 13:00
Хотите сказать что всё это дифавтомат ? Они даже цветом разные.
Shturman
Сообщение Shturman » 24 сен 2012, 13:23
На счет цвета согласен. Допускаю такой вариант. Взяли двухполюсный АВ, взяли отдельно диференциальный блок и соединили в одно целое механически. Если это так, то из схемы можно исключить диф. блок и оставить только АВ. Если будет продолжать срабатывать, то значит диф. блок ни при чем. Значит причина может быть неисправный АВ или все-таки где-то КЗ.
Сообщение nikola » 24 сен 2012, 13:35
Да согласен можно и так проверить. Но прежде переделки проверить под нагрузкой, как написал выше. И хорошо-бы всю схему электропроводки. Где стоит счетчик, какие группы, автоматы,какие провода, сколько жил ?
Сообщение sergey_sav » 24 сен 2012, 16:12
Mixas писал(а):
С барабашками можно договориться, но блок нужно ставить! Альтернативы нет.
Что значит "нет альтернативы"? Какой должен быть пусковой ток у галогенок (суммарной мощностью 150 Вт), чтобы выбивало вводной автомат?!
А чтобы сработал дифавтомат, не надо и перегрузки, достаточно утечки на стеновую арматуру с линии освещения, из-за которой он и срабатывает. Например, могли "постараться" потолочники, когда натяжной делали (если таковое было), могли сами "постараться" попасть гвоздиком, когда картину вешали... А может и сам диф. крякнулся.
Но уж точно не из-за пускового тока лампочек.
ИМХО, убеждённое.
vasenev
Сообщение vasenev » 25 сен 2012, 00:36
Мужики, всем огромное спасибо.
Решил поменять сначала автомат, тем более, что все остальное я уже менял...
Посоветуйте, пожалуйста, какой автомат поставить.
Меня вот что настораживает:
1. Если повесить туда обычную лампу накаливания без трансформатора - автомат не вырубает.
2. Гирлянда с трансформатором исправно работала пол года, ничего не вырубалось.
3. Я поменял на аналогичные: выключатель, трансформатор, провода в гирлянде (аккуратно и качественно как мог) - проблема осталась.
4. После включения вырубившегося автомата какое-то время гирлянда включается без проблем, а после перерыва в ее работе часа на 3-4 при ее включении автомат вырубается, такое ощущение, будто трансформатор накапливает там что-то себе через "огонек" в выключателе Legrand, и когда "накопит" достаточно, то при включении и вырубает автомат. Такое может быть вообще, это научно?
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
Вспомнил еще одну странную, на мой взгляд вещь, может "прольет дополнительный свет" на проблему:
Как-то давно (где-то год назад) менял розетки. Вырубил пробку, которая отвечает только за розетки (на фотографии щита одна из 4-х наверху, на ней написано "роз"). Проверил - тока в розетках нет, при включении в них всяких девайсов они не работают. Верхний свет при этом есть. Меняю розетки - без всякой, вроде на то причины вырубается тот же автомат, что и сейчас (на фотографии внизу). Правда было такое всего 2 раза, а розеток я поменял тогда много.
Вот.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
P.S. когда менял розетки гирлянды с трансформатором еще не было, была обычная лампа.
Сообщение elhouse » 25 сен 2012, 02:16
Есть же кнопка "Правка" и добавляйте на здоровье.
Сообщение Mixas » 25 сен 2012, 07:47
Накапливает не трансформатор, а автомат набирает тепло ( прогревается ) и токового пика при разогреве галогеновых ламп хватает на его сработку. Либо ставьте более мощный автомат (что не желательно) либо ( я повторяюсь ) ограничивайте ток включение галогенок (не пожалейте 200 р )на приобретение блока защиты.
Shturman
Сообщение Shturman » 25 сен 2012, 09:29
Это маловироятно, поскольку автор пишет что вырубаеться вводной автомат (насколько видно из фото это 2р автомат с диференциальным модулем, то есть дифавтомат). И не может спровоцировать отключение теплового расцепителя автомата такая нагрузка (5 галогенок на 12 В). Это или неисправный дифмодуль или действительно где-то утечка тока. Я советую поменять вводной дифавтомат на другой.
