Выбор автоматического выключателя
GeorgHouse
Сообщение GeorgHouse » 21 сен 2012, 22:15
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вопрос возник следующим образом пролазил форум не нашел ни одной темы про то по каким условиям и характеристикам нужно выбирать Автоматический выключатель.
Просто мне задали этот вопрос у меня в универе, я начал было отвечать, и (казалось бы что проще вопроса нет) понял что мои познания в этом только на начальном уровне, соответственно:
Условия выбора автоматического выключателя:
1. Соответствие величины номинального напряжения автомата и напряжения сети:
Uном = Uраб, Вольт
2. Соответствие величины номинального тока автомата (Iном) к расчетному току сети (Iрасч),
Iном >= (больше или равен) Iрасч, Ампер
Расчетный ток сети определяется по формуле:
Для однофазной сети:
Iрасч = S (полная мощность потребителя) / Uсети
Для трехфазной сети:
Iрасч = S / корень 3 * 380
Полная мощность S находится по формуле:
S=корень (P в квадрате + Q в квадрате)
где P это активная мощность, Q это реактивная мощность.
3. Выбор времени срабатывания отсечки (электромагнитного расцепителя) выбирают для селективности, чтобы линия не отключилась вся сразу а отключилась лишь та на которой возникнет проблема. Автоматические выключатели бывают видов B,C,D (их больше но в основном используются эти.
Тип B у него ток срабатывания токовой отсечки (Iот) равен 3-5*Iот
С ток отсечки равен 5-10*Iот
D ток отсечки равен 10-50*Iот
Зависимость времени от тока срабатывания (селективностЬ)
Замечу что для электродвигателей совсем другой расчет !!!
Если что-то не написал или написал не так поправляйте и добавляйте буду очень рад!
Вопрос форумчанам как определить ток электромагнитного расцепителя и определяется ли он только для двигателей ? То есть верна ли формула Iто = Кнадежности * Iпиковый(пусковой) - На этот вопрос я и попался тока до конца так и не понял =)
Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 21 сен 2012, 22:15
Выбор автоматического выключателя для бойлера
Отключение автоматического выключателя
Исполнение автоматического выключателя
Диагностика причин отключения автоматического выключателя
Розетка от выключателя
Сообщение Объявления » 21 сен 2012, 22:15
Re: Выбор автоматического выключателя
Сообщение sergey_sav » 21 сен 2012, 22:30
И я попался..., но только сейчас, ибо даже не представляю. откуда можно откопать эту формулу... :)))
Shturman
Сообщение Shturman » 22 сен 2012, 08:39
Для двигателей просто применяют автомат с характеристикой D. Если правильно выбран ток теплового расцепителя, то при х-ке D пусковой ток никогда не достигнет величины срабатывания электромагнитного расцепителя, поскольку кратность пускового току по отношению к номинальному не превышает в основном 7, а кратность автомата с х-кой D начинаеться только с 10.
Сообщение slavapril » 22 сен 2012, 10:32
Для линий освещения или силовых линий без пусковых токов вам необходимо произвести расчет максимального и минимального ожидаемого тока короткого замыкания. Хотите - между фазами, а хотите - между фазой и землей. Т.е. I=0.8U0/1.5p*2L/S либо I=0.8U0/1.5p*(1+m)L/S. Это у же зависит от того, какую линию вы там хотите защищать.
Для двигателей ток уставки электромагнитного расцепителя должен быть в 1,5 - 2 раза больше пускового тока двигателя.
Morigan
Сообщение Morigan » 23 сен 2012, 18:33
Ещё есть такой параметр как максимальный ток отключния, который зависит от максимального тока к.з.
lutecio
Сообщение lutecio » 15 янв 2013, 23:22
Если Вы выбираете автомат из группы с характеристиками B, C, D, то у таких автоматов как правило время срабатывания отсечки не регулируется (мгновенный расцепитель) и составляет примерно 0,01 - 0,02 с.
Сами характеристики задают кратность номинального тока при котором сработает автомат.
Из практики хорошие автоматы с характеристикой В срабатывают при кратности 3,5-4 In, с характеристикой С - при кратности 5.5-7 In, с характеристикой D - при кратности 12-15 In.
Время у таких автоматов нормируется тольrо на тепловой части характеристики при 1,15-3 In.
Но при расчетах берутся максимальные значения для каждой характеристики В -5, С - 10, D - 20 (ПТЭЭП приложение 3 п. 28.4).
Iто >= Кнадежности * Iпиковый(пусковой)
Iто <= Iкз линии / Кнадежности
