Кабель большего сечения от щитка до квартиры - ТСЖ против
fedor44
Сообщение fedor44 » 20 сен 2012, 23:39
Провел кабель большего сечения от щитка до квартиры, ТСЖ против, говорят убирай, квартира твоя-делай что хочешь, а подъезд общий-нужно согласие ТСЖ. Закономерны ли их требования? Сам новичок в этом, но мои строители говорят первый раз с таким сталкиваются!
Сообщение Похожие темы » 20 сен 2012, 23:39
Заземление щитка квартиры
Инспектор против сетевого фильтра
Электричество против дикого зверя...
Re: Кабель большего сечения от щитка до квартиры
Сообщение sergey_sav » 21 сен 2012, 01:03
Чтобы что-то по этому поводу сказать, нужно знать все исходники. Какой дом? Как прокладывали кабель? Меняли или нет что-либо в этажном щите?...
Сообщение Объявления » 21 сен 2012, 01:03
Отключить рекламу X
Re: Кабель большего сечения от щитка до квартиры - ТСЖ против
Сообщение haramamburu » 21 сен 2012, 01:20
fedor44 писал(а):
провел кабель большего сечения от щитка до квартиры,ТСЖ против
Само сечение кабеля, тем более большее, ни как и ничего нарушает, но ... может наезд все же из за...
Сообщение nikola » 21 сен 2012, 04:41
А еще фото, как проложен кабель, не помешает.
fedor44
Сообщение fedor44 » 21 сен 2012, 07:54
Дом-бывший детский сад, переделанный в жилой дом, т.е.2-х этажный. Кабель веду на 2-ом этаже, в щитке ничего не менял, кабель проложил в пластмассовом коробе, но рядом с телефонным проводом и чтобы сократить расстояние, была просверлена несущая балка. Согласился переделать-обойти несущую балку и отодвинуть кабель от телефонного провода, но ТСЖ твердит свое-убирай и пользуйся той проводкой, которая предусмотрена проектом дома.
Сообщение Pukin » 21 сен 2012, 08:02
А еще желательно знать истинную причину ТСЖ. У ТСЖ есть определенное лицо в виде председателя ТСЖ. Что конкретно ей(ему) не нравится? Замешан корыстный интерес или страх типа: "Как бы чего не вышло?".
Кстати, действительно, в чем причина переделки проводки чего Вам недоставало? Формально ТСЖ право.
Ну и конечно фото со схемой в студию не помешает. ;;1):
Сообщение sergey_sav » 21 сен 2012, 12:22
fedor44 писал(а):
в щитке ничего не менял,кабель проложил в плассмасовом коробе
1. Если в щитке ничего не менялось (например, вводной автомат), то какой смысл в увеличении сечения?
2. На лестничных клетках запрещена открытая прокладка силовых линий. Это относится и к пластиковым кабель-каналам, и к гофре, и к металлорукаву. Допускается только скрытая проводка и, как исключение, в металлических трубах и коробах, но об эстетике придётся забыть. Если (при "удачном" стечении) вся проводка на л/к выполнена в коробах, то остаётся один непреодолимый аргумент
fedor44 писал(а):
пользуйся той проводкой,которая предусмотрена проектом дома
fedor44
Сообщение fedor44 » 21 сен 2012, 21:06
Фото в студию, к сожалению, выставить не могу. Сегодня кабель демонтировали, но с таким расчетом, что в дальнейшем я смогу без последствий для нового ремонта провести его опять. Причина переделки проводки-в дальнейшем увеличить мощность квартиры, т.е. потом заменить вводный автомат. А по поводу, что не нравиться ТСЖ, то я думаю---''как бы чего не вышло'' это больше подходит.
Shturman
Сообщение Shturman » 22 сен 2012, 08:29
Вы не вправе этого делать без согласования с заинтересованными организациями. В частности с ТСЖ. А они не очень-то и разрешают такое делать.
 Лучшие предложения »
