Буквенные обозначения на схеме
Barkas99
Автор темы - Участник
- клемма (в одном источнике видел XT , в другом XN, а как будет правильно обозначить проходной клемник как на фото)
- шина (нулевая, фазная)
- автоматич. устройство переключения фаз ( к примеру ПЭФ-301)
- УЗО (ктото просто как и автоматы пишет QF, кто QD)
Клемма проходная винтовая
Шина
- qanesha
- Стажёр
Re: Буквенные обозначения на схеме
Barkas99
- Василич
X- соединение;
ХцифраТ или ХТцифра - соединение разборное, можно после цифры уточнить назначение соединения - нулевой -N, фазный фазы А, В или С типа ХТ6N? ХТ11А, ХТ 11В, ХТ11С - это удобно для схем соединения.
Что касается автоматов - то обозначение состоит из аппарата разрыва цепи:
Q - в силовой цепи, S - в цепи управления;
если с элементом защиты - F,
а после цифры как удобнее - к примеру QF5 - автомат;QF4D дифатомат; F6 - УЗО - все равно на схеме под позиционным обозначением должны быть указаны производитель, марка аппарата и номинальные характеристики, к тому же графическое обозначение может быть дополнено значками типа I> (максимально-токовая защита, т.е. от к.з.), и т.д.
Barkas99
- устройство автоматического выбора фаз
- переключатель ввода резерва
