После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Re: После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Сообщение nikola » 28 сен 2012, 18:13
33В -возможно это наведенное напряжение( проходит рядом с фазой) ничего страшного (пока). Опять не ясно : сколько всего проводов (где была скрутка на потолке) сколько на выключателе и где он стоит (под скруткой ?), сколько проводов на люстре. Хорошо-бы фото этих мест и примерный (можно от руки) план квартиры и известных нам точек. Скорей всего проводка идет внутри плит. Посмотрите визуально (по потолку) как расположены плиты перекрытия, вдоль или поперек ? Должно быть видно в некоторых местах стыки.
Сообщение Похожие темы » 28 сен 2012, 18:13
Развели мне электрики дом, а с ним и меня...
Внимание, электрики - мошенники!
Электрики дилетанты и не только...
Новости электрики и энергетики
Планировка электрики в квартире.
Сообщение Объявления » 28 сен 2012, 18:13
Morigan
Сообщение Morigan » 28 сен 2012, 18:41
Victor Alekseev писал(а):
Важный для меня вопрос: что за напряжение такое стало в 33 вольта?? Меня это особо пугает, потому что я думаю, что раз из автомата выходит 220, а пиходит 33, то куда то что-то уходит и это очень опасно, видимо...
У Вас отгорел фазный провод и по саже или по влаге проходит всего 33 В (блин, по дилетански объяснение получилось) ;;1):
Или нехорошо оставлять его подключенным к сети (с его проблемами), хоть даже и без нагрузки (люстры)?
Нехорошо. Он может загореться.
Сообщение nikola » 28 сен 2012, 19:35
Еще, лампочка с патроном, что повесили вместо люстры, должна быть заранее проверенна.
Victor Alekseev
Сообщение Victor Alekseev » 29 сен 2012, 20:48
nikola писал(а):
Еще непонятно сколько проводов где скрутка: два алюминевых двухжильных и один медный двух-ный или один алюминевый двух-ный и один медный двух-ный ?
Давно-давно в этой квартире были выключатели света, которые крепились под самым потолкм, а вниз тянулась веревочка.
Этот выключатель с веревочкой сняли, скрутка так и осталась под потолком.
Сейчас под потолком оказалась такая скрутка: черный (аллюминий, 2 жилы) скручен с белым (медь, 2 жилы). По черному входит 220В (вернее, входило, сейчас, как я писал, всего 33 вольта ). Белый идет к люстре. Все.
(Изначально эта скрутка дополнялась выключателем, который разрывал фазу с черного провода, прежде чем она шла в белый. Но для ясности я выключатель временно из схемы исключил сейчас, чтобы на него не грешить - белые провода (от люстры) просто соединил с черным проводом (питание). Причем, люстра теперь тоже не люстра, а обычный патрон с лампочкой.
Что-то в черном провое случилось, где-то над потолком (где - не видно) он имеет скрутку с магистралью всего верхнего света. В это месте, наверное, КЗ было из-за протечки (люстра мигала, потом автомат вырубило). В результате по кабелю 220 перестало идти, идет всего 33. Так, оголенные провод лежит под напряжением в потолке? Его обязательно надо найти, наверное, и открутить, как минимум, как я понял из ваших советов?
Самый сложный вопрос - найти как. Я подготовлю фото и план квартиры. Может кто-то по аналогии с другими подоными квартиами даст совет... Электрики из ЖЭКа сказали - планы все потеряны, надо оборудование, чтобы искать коробку.
Сообщение slavapril » 29 сен 2012, 21:14
давно-давно в этой квартире были выключатели света, которые крепились под самым потолком, а вниз тянулась веревочка
Знакомая картина. Раньше такие выключатели ставили в домах военных городков. Все распайки делали в корпусах этих выключателей. Т.е. выпуклый корпус каждого выключателя и представлял из себя распредкоробку.
Victor Alekseev
Сообщение Victor Alekseev » 01 окт 2012, 14:11
Самостоятельно, видимо, мне не удастся найти место скрутки.. Хоть дом и панельный, и места соединения панелей прекрасно видны (линии на потолке между плитами), ясно что провод идет "где-то там", но нужны приборы, чтобы определить куда именно идет оборваный кабель.
Кто-то может порекомендовать профессионала, у которого есть оборудование, который по моей ситуации сможет разобраться и найти место обрыва? Напишите, если кто знает. Из ЖЭКа не хочу звать повторно, что с них взять, если они в качестве решения проблемы просто свинтили УЗО.. fool)) . Не оставьте в беде, товарищи.
Сообщение nikola » 01 окт 2012, 17:11
Как раз у некоторых электриков из ЖЭКа есть большой опыт по таким делам. Пусть они порекомендуют специалиста, возможно что за определённую плату он возьмется всё наладить.
Сообщение Pukin » 01 окт 2012, 21:28
Дык сами и захотят подшабашить наверняка.
Сообщение nikola » 02 окт 2012, 02:18
Будут знать на что идут, есть дело - есть деньги, нет дела - нет денег. Не каждый возьмется, если не соображает. Одно дело найти утечку тока в милиамперах, долго и результата может не быть пока не заменишь старую проводку. И другое дело когда есть повреждение (обрыв) ,остается найти второй конец провода и заменить неисправный участок.
