Уличное освещение
andrey05081966
Автор темы - Заглянувший
Уличное освещение
Планирую поставить 25 светодиодных светильников: общей мощностью - 2,5 кВт; на расстоянии 600 м.
Кабель планирую положить ВБбШВ 3*4 и подсоединиться к самим светильникам при помощи сжимов, типа " орешек".
Вопрос: что делать с бронёй? Надо её заземлять на каждом столбе? И правильно ли я всё делаю?
Заранее всем благодарен за помощь.
- Shturman
- Член клуба
- Бригадир
Re: Уличное освещение
А сечение кабеля, при такой длине, совсем маловато.
Я вот прикинул. Если учесть, что нагрузка будет распределена по всей длине линии равномерно, то сечение кабеля по потерям напряжения по меди - вышло 25 мм.кв, при допустимой потери напряжения до 2,5% (хотя для светодиодных светильников может и допускается большее падение. Не знаю. Ну может у Вас линия не в ряд сделана, а разветвленная, тогда надо посчитать потери напряжения на самом отдаленном светильнике.
Я думаю в данном случае не нужно. Броня только для механической защиты.
- nikola
- Гуру клуба
следовательно сопротивление провода 4 мм.кв. будет R=p*L/S=0,0175*600/4=2,625 Ом,
если брать две жилы (L иN), то общее сопротивление линии будет 5,25 Ом.
Если к этому участку провода приложить напряжение 220 В, то ток, при КЗ в конце линии, в нем будет I = U/R = 220/5,25 = 41,9 А.
А если добавить сопротивление контактов, заземления, проводника до ТП, падение напряжения, КЗ на корпус - автомат может не сработать.
В общем кабель надо 10 мм.кв.
В опорах броню надо заземлять на каждой опоре - если хотите сдать нормально линию. На каждый светильник автомат.
Вообще все должно быть в проекте.
Питание лучше трехфазное.
- sergey_sav
- Генеральный директор
Однозначно! © В.В.Ж.
