Водонагреватель проточный
Re: Водонагреватель проточный
Сообщение Pukin » 18 сен 2012, 09:15
qanesha, надо видео про мерцание ламп снять на телефон и здесь выложить. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать невнятные описания. И однолинейную схему не помешает. И фото щита для полноты картины. Тогда уж точно причина найдется. ;;1):
Сообщение Похожие темы » 18 сен 2012, 09:15
Как подключить проточный водонагреватель?
Как подключить проточный водонагреватель Stiebel Eltron 8 кВт
Как подключить водонагреватель?
Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
Сообщение Объявления » 18 сен 2012, 09:15
qanesha
Сообщение qanesha » 18 сен 2012, 20:47
Насчет фото попробую, если получится. Сегодня сняли его разобрали: тэны в норме, на включении видать для плавного пуска стоят семисторы, один пробивал на корпус и еще один не работал.
Весь смех в том, что мерцание ламп началось с установки водогрея, получается он новый такой уже пришел. Правда точно говорить, что виноваты семисторы, не могу привезут новые, поставим, вот тогда и будет понятно. Пробой семистора 2кОм.
Сообщение Василич » 19 сен 2012, 10:47
Во-во, схема управления электронная с выпрямлением и дает помехи в сеть, особенно для светильников с ЭПРой плохо.
qanesha
Сообщение qanesha » 19 сен 2012, 22:10
Ввод ,рядом автомат транзитом на контору,следующий освещение столовой через трансформаторы тока:
Семисторы стоят на подаче холодной воды для охлаждения, думаю не самый лучший выбор, большой конденсат а все таки три фазы.
Сообщение nikola » 20 сен 2012, 18:02
Одна половина симистора не открывается, отсюда такой эффект.
В схеме управления неисправность, может сгорело сопротивление, диод, РЕЛЕ, контакты или проводок отвалился.
qanesha
Сообщение qanesha » 20 сен 2012, 19:20
Спасибо за советы, ждем семисторы, как придут поставлю, сразу сообщу результаты. Сам я в них не очень разбираюсь, но у нас свой электронщик, ему и карты в руки, пускай со схемой разбирается.
Сообщение Mixas » 24 сен 2012, 10:26
Уточните Ваш вопрос! Лампы мигают (мерцают) при отключенном выключателе освещения или вот они горели и Вы открываете кран горячей воды и лампы заморгали? Какая физика процесса?
qanesha
Сообщение qanesha » 25 сен 2012, 19:27
Лампы включенные и начинают мерцать при открытии крана с водой.
