Водонагреватель проточный
Re: Водонагреватель проточный
Сообщение nikola » 16 сен 2012, 19:02
Точнее как мигают лампы, гаснут потом загораются или по другому? Какие лампы с ПРА, марку? Посмотрите лампа накала тоже мигает?
Лампы мигают когда включены?
Если лампа накала будет мигать могу предположить что коротит тэна на водонагревателе. Стрелочные клещи должны это показать.
Сообщение Похожие темы » 16 сен 2012, 19:02
Как подключить проточный водонагреватель?
Как подключить проточный водонагреватель Stiebel Eltron 8 кВт
Как подключить водонагреватель?
Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
Сообщение Объявления » 16 сен 2012, 19:02
qanesha
Сообщение qanesha » 16 сен 2012, 19:05
Лампы разные и с ПРА и дроссельного исполнения, мигают как обычно все люминисцентные, только более сильно выражено. Лампы накаливания не мигают, ну по крайней мере сам не видел.
Оборудование новое, завтра буду спрашивать разрешение на разборку, там и посмотрим. Замерял клещами с автомата, нагрузка одинаковая на всех фазах.
Сообщение nikola » 16 сен 2012, 19:05
Что значит как все? Мерцание что-ли?
qanesha
Сообщение qanesha » 16 сен 2012, 19:08
Лампы начинают мигать при включении крана горячей воды. Водогрей включается только при открытии крана.
Можно сказать и мерцание но с большей амплитудой.
Сообщение nikola » 16 сен 2012, 19:39
Надо понять какое мигание ламп, как это выглядит.
Синхронно с частотой сети?
Если это пульсация ламп то водонагреватель тут не причем.
Вернее своей нагрузкой он усиливает (синхронизирует ) пульсацию всех светильников с ЭмПРА.
Как ее убрать? Например заменить ЭмПРА на ЭПРА.
Почитайте Пульсация люминисцентных ламп
Устройство клл.Как узнать частоту ее мерцания.САНПИН
Сообщение elhouse » 16 сен 2012, 19:46
 ! Сообщение из: "elhouse"
Не забываем пользоваться кнопкой "Правка".
А то все сообщения пестрят типа: Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
qanesha
Сообщение qanesha » 16 сен 2012, 20:15
Светильники разные. Одно только что люминисцентные.
И потом я же говорю нагрузка существует не только его.
Сообщение elhouse » 16 сен 2012, 20:25
Сообщение Василич » 16 сен 2012, 20:34
А водонагреватель с тэнами или емкостной? Во втором случае перекомпенсация (избыток емкостной реактивки) и вызывает близкие к резонансным напряжения - посмотреть бы напряжение аналоговым вольтметром непосредственно на светильнике...
qanesha
Сообщение qanesha » 17 сен 2012, 20:37
Тэны стоят. Водонагреватель ПВС-01 15кВт.
