Водонагреватель проточный
qanesha
Сообщение qanesha » 16 сен 2012, 16:10
Проточный водонагреватель, мощность 15 кВт. При открывания крана воды включаются и начинают моргать люминесцентные лампы по всему помещению. Все заземлено и ванны тоже. Чтобы это могло быть?
Последний раз редактировалось nikola 15 окт 2012, 13:07, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Орфография
Сообщение Похожие темы » 16 сен 2012, 16:10
Как подключить проточный водонагреватель?
Как подключить проточный водонагреватель Stiebel Eltron 8 кВт
Как подключить водонагреватель?
Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
Сообщение Объявления » 16 сен 2012, 16:10
Re: Водонагреватель проточный
Сообщение elhouse » 16 сен 2012, 16:15
qanesha писал(а):
чтобы это могло быть
Низкое напряжение (просадка).
Стабилизатор решит проблему.
qanesha
Сообщение qanesha » 16 сен 2012, 16:38
Он трехфазный, стоит в столовой, все остальное работает нормально. Да и кабель приведен отдельный для кухни-90 кв.
Сообщение elhouse » 16 сен 2012, 16:43
Вам ответили.
Значит -это ещё и не квартира!
А заглавные буквы у Вас на клаве не работают?
qanesha
Сообщение qanesha » 16 сен 2012, 16:54
15 кВт и в квартиру, не круто ли. Да и нет там просадки, там шкаф жарочный стоит, он покруче будет. При его включении ничего не мигает, ....а разве заглавные главные.
Сообщение nikola » 16 сен 2012, 17:07
И все-таки не помешает померить напряжение и заодно посмотреть контакты в щите.
Хорошо-бы еще схему щитка посмотреть, откуда включаются это все.
Сообщение elhouse » 16 сен 2012, 17:14
Тупим однако...
Предложения должны быть с заглавной буквы. А у вас?
Если задаёте такой вопрос в первом посте, то лучше вызвать электрика, он разберётся.
qanesha
Сообщение qanesha » 16 сен 2012, 17:35
Ладно будем по правилам. Щиток новый и собран специально для этой столовой, собирал сам: и автоматы, и кабель поставлены с учетом потребления и всяческой защиты. Оборудования не очень много, но хватает. Водонагреватель включать разницы нету, что с чем-то вместе, что один. Мигают лампы и понять никак невозможно почему. Наверное буду разбирать аппарат, может что-то и пойму.
Да, чуть было не забыл acute)). Напряжение мерил и при включении и без включения, все в норме. И ампераж в норме. Да все блин в норме, а все мигает :))mega .
Сообщение elhouse » 16 сен 2012, 17:49
Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)
qanesha
Сообщение qanesha » 16 сен 2012, 18:11
Да понятно что не может. Но оно таки есть. Даа и если бы было виновато подключение освещения, то оно бы мигало при включении любой нагрузки, ан нет только при работе водонагревателя. И еще, все оборудование абсолютно новое, так на всякий случай.
