Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
mikhailk
Сообщение mikhailk » 15 сен 2012, 18:57
Сейчас стоит вот такой вот блок выключателей с розеткой отечественного производства:
Через непродолжительное время перестают работать выключатели (нажатие на клавиши не приводит к включению). Замена блока целиком ничего не дает. Новый так же перестает работать чрез несколько дней. Пробовал разобрать и собрать - аналогично.
Вопрос. Существует ли альтернатива этому блоку, чтобы не долбить стену? Или может быть в этом блоке что-то заменить?
Сообщение Похожие темы » 15 сен 2012, 18:57
Как подключить блок выключателей с розеткой
Не работает блок выключателей санузла
Выход из строя электроники ДГУ
Постоянно перегорают лампочки
Сообщение Объявления » 15 сен 2012, 18:57
Re: Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Сообщение elhouse » 15 сен 2012, 19:06
Похоже дело не в блоке, а в проводах (контактах)
Не понял?
Сообщение slavapril » 15 сен 2012, 19:17
Иногда у них бывает такая болезнь, как глубокая посадка клавиши. И получается, что, когда вы на нее нажимаете, она упирается в корпус верхней своей частью и как результат - курок, на который она насаживается своими штырьками не доходит до своего крайнего положения. Попробуйте снять клавиши и просто понажимать на курки. Если все будет работать, значит надо перезакрепить блок так, чтобы эти самые курки вышли наружу как можно дальше, но не переусердствовать, чтоб не сломать панель и перекосить положение клавиш относительно друг друга. Иначе в этом случае при включении/выключении клавиши начнут цепляться друг за друга.
Либо на крепежные штырьки клавиш надеть по подходящей шайбочке. Таким образом клавиша немного отодвинется при посадке от корпуса блока и будет глубже нажиматься, позволяя курку дойти до конца.
Это как один из вариантов. Если, конечно, с подключением и затяжкой контактов у вас всё ОК. Пишу, потому как сталкивался и проделывал данное действо good)) Попробуйте и отпишитесь.
Сообщение elhouse » 15 сен 2012, 19:28
Просто нужно вынуть блок из стены и глазами посмотреть, где не контачит.
mikhailk
Сообщение mikhailk » 15 сен 2012, 19:33
elhouse писал(а):
Не понял?
Когда клавиши перестали работать, купил такой же и заменил внутренности старого блока на новые.
Да, видимо, это мой случай.
Если снимаю блок переключателей, то он работает.
Сообщение elhouse » 15 сен 2012, 19:38
Значит руки не из того места - перекашиваете при установке.
Сообщение slavapril » 15 сен 2012, 19:43
Ну, тогда дополнить нечем. Советы я дал. Пробуйте.
Сообщение elhouse » 15 сен 2012, 19:48
В первом предложении не работает, во втором работает.
Вы сами-то поняли, что написали.
mikhailk
Сообщение mikhailk » 15 сен 2012, 19:55
Все в порядке. :)
Я же коробку не снимал.
Блок устанавливал штатный электрик, обслуживающий дом.
Когда клавиши перестали работать, я купил точно такой же и заменил механизм без снятия коробки.
Он тоже сначала работал, а потом перестал.
Да, советы понял, буду пробовать.
