Блок питания на светильнике
boing
Сообщение boing » 15 сен 2012, 15:58
Добрый день.
Подскажите для чего нужен блок питания на светильнике (настольный на ножке-кронштейне)?
Лампочка в светильнике: PL 11W, 220-240V
Маркировка на блоке питания: 220-230В, 50Гц, 11Вт.
Светильник перестал работать из-за механического повреждения блока питания.
Сейчас, для починки светильника подбираю замену блока питания - но хочу уточнить нужен ли он вообще?
У настенных светильников с лампами (6w и 13W) блоки питания отсутствуют - только вилка идущая к розетке.
Сообщение Похожие темы » 15 сен 2012, 15:58
Блок питания 30v,5A
Регулируемый блок питания.
Блок питания для цветомузыки
Блок питания для монитора NEС L:194F2
Как подобрать блок питания на телефон
Сообщение Объявления » 15 сен 2012, 15:58
Re: Блок питания на светильнике
Сообщение elhouse » 15 сен 2012, 16:14
boing писал(а):
нужен ли он вообще?
Если лампа на 220 вольт, то не нужен, а если на 12 вольт, или люминесцентная, то нужен.
Блок питания -это понижающий трансформатор, как правило 220/12 вольт.
Или ПРА, ЭПРА.
boing
Сообщение boing » 15 сен 2012, 16:29
elhouse писал(а):
Если лампы на 220 вольт, то не нужен
как вы думаете, с какой еще целью его могли повесить на светильник?
Сообщение elhouse » 15 сен 2012, 16:34
Как плавный запуск.
Или ПРА, ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) - если лампа люминесцентная.
Сообщение nikola » 15 сен 2012, 17:14
Надо точно указать марку коробочки. Можно фото. Возможно это ПРА для люминисцентной лампы.
"Компактная люминесцентная лампа PL-11W-230V-G23 применяется в настольных лампах, малогабаритных светильниках, в светильниках ванных и душевых комнат. Лампа Phoenix light с двумя контактами на цоколе предназначена для работы совместно с внешним ПРА от сетевого напряжения 220-230 В. Внутри двухштырькового цоколя G23 расположен стартер, а так же конденсатор для сглаживания электромагнитных помех. Особенностью люминесцентной лампы PL является высокая светоотдача и высокое качество света. Лампа PL-11W-230V-G23 мощностью 11 Вт передает цветовую температуру излучаемого света 4200 К (холодный белый свет) и обеспечивает световой поток 600 лм. Длина лампы - 246 мм. Срок службы - 8000 часов."
Лампу напрямую в сеть 220 В (без ПРА ) включать нельзя, сгорит.
boing
Сообщение boing » 20 сен 2012, 16:04
Выкладываю фото.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сам светильник вот так выглядит:
Зашел в пару магазинов радиодеталей - и в том и другом сказали что таких девайсов у них не бывает.
Позвонил производителю: Ультра ЛАЙТ - Сказали что комплектующие в Самаре они не реализуют + данная модель светильника устраела - в новых моделях ЭПРА встроен в корпус а светильник оснащен обычной вилкой.
Shturman
Сообщение Shturman » 20 сен 2012, 16:17
Как и указывали раньше, это не блок питания, а ПРА (дроссель) для вашей люминесцентной лампы. Только внешний вид такой как в блоке питания. Без него лампа работать не будет. У меня тоже была аналогичная проблема с таким светильником. Так что пришлось выкинуть светильник, так как тоже ничего в магазинах не нашел для замены. Разве что от другого аналогичного светильника взять.
boing
Сообщение boing » 20 сен 2012, 16:29
Ну что же... Попробую поискать на рынке БУ - если и там нет - придется выбросить - а жаль - сам светильник в хорошем состоянии.
Спасибо!
Сообщение nikola » 20 сен 2012, 16:45
Отдайте в радиомастерскую и вам перемотают, или сделают новый.
