Варианты подключения резервного эл.питания дома
Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома
Сообщение nikola » 11 дек 2012, 14:44
Олег37 писал(а):
Я спрашивал о корректной работе от генератора по такой схеме фазочувствительного газового котла,
работающего через стабилизатор .
Я же написал, что это зависит от генератора и корректной работы может не быть.
А стабилизатор в схеме генератора не нужен, а иногда даже противопоказан (особенно когда используются инверторы и подобные схемы, а не чистая синусоида).
nikola писал(а):
А остальное и в частности - корректноя работа электроприемников от генератора зависит от самого генератора.
Генераторы бывают разные и есть такие, что выдают две полуволны по двум проводникам. Точнее, о возможности работы электроприемников с такими генераторами, надо почитать в инструкции к нему.
Сообщение Похожие темы » 11 дек 2012, 14:44
Подскажите схему подключения блока авар. питания
Варианты сборки распределительных щитов
Типы аккумуляторов для резервного энергоснабжения
Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
Блок питания 30v,5A
Сообщение Объявления » 11 дек 2012, 14:44
Олег37
Сообщение Олег37 » 11 дек 2012, 15:55
Спасибо, приблизительно так я и думал.
Сообщение nikola » 14 дек 2012, 17:34
Andy писал(а):
Значит всё же придется докупить пятый провод квадратов так на 10-16, и до-проложить между щитками с дальнейшим подключением его к заземлению..., а те 4 провода на каждый этажный щит использовать как фазные и нейтральные провода для основной, и резервной сети, что бы уж наверняка, так сказать...
Можно ведь ничего не переделывать. Если резервной линией сделать целиком одну рабочую фазу.
Просто для этого нужно подобрать нагрузки на этой фазе соответственно мощности генератора.
Получится хорошая схема подключения генератора, все будет выполнено понятно и не сложно для обслуживания.
Какая у Вас выделенная мощность, какой автомат по номинальному току стоит на вводе и какая мощность генератора?
Andy
Сообщение Andy » 17 янв 2013, 13:19
Нет, такой вариант у меня не прокатит. Поскольку мощность генератора - 4800кВА, и на нём фактически 2 дома будет (по отоплению как минимум) баня, где двухконтурный настенный котел с 1 насосом и основной дом, где напольный котел и 6 насосов (4 отопление и 2 на циркуляцию хол и гор воды), так же есть 4 холодильника, и всё это на разных этажах, так что повесить на одну фазу целиком этаж не получится. На каждом этаже есть 2 группы приборов и даже если я выделю одну фазу чисто под резерв, то полюбому на каждый отдельный этаж придется тащить 2 фазных провода и две нейтрали, для удобности переключения всего хозяйства в одном щитке.
А вот по поводу фазности на котлах, думая всёже приобрести до кучи УПС с ON-line режимом, исключительно под нужды котла и насосов в основном доме.
Для котлов есть специальные УПСы, для фазочувствительных приемников.
Либо поставить стабилизатор (желательно тиристорный), чтобы на все фазы, типа такого:
И одну фазу выделить под резервную линию, тогда можно обойтись без УПСа (наверное), надо только определиться, работают ли эти стабилизаторы с таким генератором, если да, то как раз таки получили бы на его выходе и фазу и ноль. Этот момент пока я не утверждаю 100% и выношу его на обсуждение.
