Как с помощью вольтметра проверить настольную лампу?
Архив устаревших тем.
microvolt
Сообщение microvolt » 10 сен 2012, 17:55
тут есть вопросы вроде "Можно ли подключить настольную лампу в сетевой фильтр?" т.о. форумчане не будут ооочень сильно смеяться.
в общем есть настольная лампа. есть предположение что она не исправна. это предположение основано не том что предположительно при включении ее в сеть выбивало пробки. но на 100% не могу быть уверенным в том что пробки выбивало именно из-за лампы.
второе: у меня есть мультиметр. я попробовал "прозвонить" настольную лампу, один щуп амперметра приложил у одному контакту штепселя, а другой к одному контакту в патроне. результат - при одном положении выключателя (выключатель это веревочка за которую надо дергать) "прозванивается" (пищит) один вариант - соответствующий контакт на штепселе и соответствующий контакт в патроне; при другом положении выключателя пищат оба варианта - контакты в штепселе и контакты в патроне.
еще пробовал прозвонить так: оба щупа мультиметра подсоединил к контактам штепселя. В одном положении выключателя - не пищит, в другом положении выключателя пищит, т.е. цепь, как я смею предположить, замыкается.
сунуть штепсель розетку и проверить страшновато. подскажите из описанного можно понять настольная лампа в рабочем состоянии или нет?
Сообщение Похожие темы » 10 сен 2012, 17:55
Как определить тип амперметра и вольтметра
Разводка с помощью гофры
Изготовление печатных плат с помощью компьютера
С помощью какой программы можно составлять схемы?
Сообщение Объявления » 10 сен 2012, 17:55
Re: Как с помощью вольтметра проверить настольную лампу?
Сообщение Василич » 10 сен 2012, 18:07
Полагая что выключатель включен, должен звонится один контакт штепселя с одним контактом в патроне, и соответственно вторая пара, но между собой звонится НЕ ДОЛЖНЫ - если звонятся то кз в лампе - сорее всего пересохла изляция проводов внутри патрона из-за использования ламп более 60 Вт...
microvolt
Сообщение microvolt » 10 сен 2012, 18:21
так и есть.
сейчас еще раз вкрутил лампочку, при одном положении выключателя и приставленным к контактам штепселя щупам не звониться, если дернуть за выключатель - при таком же положении щупов то "звониться". что делать не знаю. вроде все работает.
Сообщение nikola » 10 сен 2012, 18:26
A без лампы как звонится на вилке ?
microvolt
Сообщение microvolt » 10 сен 2012, 18:36
не посмотрел.
Дело было судя по всему в лампочке: при помещении одного щупа на низ цоколя, а второго щупа на бок цоколя (там где резьма) она прозванивалась, а новая лампа нет, я вставил новую лампочку в настольную лампу и все работает.
т.е.
так?
Сообщение nikola » 10 сен 2012, 18:56
А когда выбило автомат лампа сгорела ? Визуально по лампе должно быть видно . Такое бывает , сгорает лампа выбивает автомат .
Проверить просто , если без лампы не прозванивается (не пищит ) между двумя штепселями вилки - значит кз нет .
Еще загляните в патрон , посмотрите , бывает язычек сбоку стоит неправильно и при заворачивании лампы может замыкать .
microvolt
Сообщение microvolt » 10 сен 2012, 20:18
нет, по крайней мере спираль была цела.
спасибо.
все работает.
Вернуться в «Архив»
