КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ
116rus
Сообщение 116rus » 10 сен 2012, 13:35
При КЗ в квартире (этажом ниже) сработал ВА47-29 С50А 3Р ИЭК который находится в ВРУ в подвале. 12 квартир остались без света. Обслуживающая организация ссылается на проект. По проекту предусмотрен именно этот автомат. Случай не первый с отключением подъезда ;5sad
Могу установить своими силами "подъезный" автомат с увеличинной отключающей способностью. Из модульных автоматов в магазине представлены только автоматы фирмы ИЭК: ВА47-60 и ВА47-100. Хочу узнать у вас, будет ли от этой рокировки польза?
Сообщение Похожие темы » 10 сен 2012, 13:35
Эл.щит в 2-х ком. квартире
Два гр.щитка в квартире.
В квартире нет заземления
Заземление в квартире
Разводка по квартире
Сообщение Объявления » 10 сен 2012, 13:35
Shturman
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ
Сообщение Shturman » 10 сен 2012, 13:53
При КЗ в квартире
Если это действительно КЗ (а не перегрузка по току), то установка друго автомата ситуацию не исправить. Нужно устранить само КЗ.
Если срабатывание автомата происходит по перегрузке, то тут дело такое. Если вы установите автомат с большим номиналом, то нарушите защиту кабеля стояка. Хотя если сечение кабеля стояка выбрано с запасом, то можно и установить. Но это нужно проверить
116rus
Сообщение 116rus » 10 сен 2012, 15:52
Shturman писал(а):
сечение кабеля
5*ПВ1 10мм2
соседи розетку устанавливали для стиралки, а время было позднее....поэтому "этажный" автомат не выключили :):
Shturman
Сообщение Shturman » 10 сен 2012, 16:05
5*ПВ1 10мм2
Для такого стояка автомат на 50 А это максимум. Никакого запаса по току там нету. И вообще я не до конца понимаю зачем менять этот автомат. Он же исправно отключил линию при КЗ.
Сообщение Василич » 10 сен 2012, 18:11
Интересно, какого номинала автомат стоит на квартиру, где было кз? (Может то же на 50А вместо 25/32А=15кВт/квартира)
Shturman
Сообщение Shturman » 10 сен 2012, 18:20
мне вот тоже интересно
Morigan
Сообщение Morigan » 10 сен 2012, 19:48
Может проще поменять АВ у соседей. Если он даже и на 25А, то, возможно, он просто неисправен.
Можно, конечно, поменять и вводной АВ, но на такой же номинал 50А, только с характеристикой Д. Но если у соседей останется неисправный АВ, то толку не будет.
116rus
Сообщение 116rus » 10 сен 2012, 20:43
после УЗО две группы на 16 и 20А ВА47-29 хар-ка "С"
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
2 часа без света из-за соседей сидеть не хочется. ключи от ВРУ имеются только у управляющей компании.
Сообщение nikola » 10 сен 2012, 21:05
В квартирах надо АВ с х-кой В . Если все квартиры ввод одна фаза и в ВРУ есть рубильник , то можно поставить три однополюсных АВ 50А . Чтоб у всех сразу свет не вырубало . Попросить сделать дубликат ключей и оставить старшему по дому . Чтоб был доступ к рубильнику в случае пожара .
116rus
Сообщение 116rus » 11 сен 2012, 09:03
гениальная идея, почему при проектировании так не делают?
nikola писал(а):
дубликат ключей
да, надо. дом еще только-только сдан, не до этого пока....
