Силовой кабель для асинхронного двигателя
Don Migel
Сообщение Don Migel » 06 сен 2012, 10:09
Нужна помощь , как выбрать сечение кабеля для питания двигателя асинхронного если на двигателе написано 42А, по таблицам как понять открыто проложено в трубе чем это различается? с
Сообщение Похожие темы » 06 сен 2012, 10:09
Рассчет асинхронного двигателя
Подключение асинхронного двигателя 160 квт
Проектирование асинхронного двигателя - курсовая
Подключение асинхронного двигателя 2АД-10/16-2/45А2УХЛ4
Выбор асинхронного двигателя для работы в длительном режиме
Сообщение Объявления » 06 сен 2012, 10:09
Shturman
Re: Силовой кабель для асинхронного двигателя
Сообщение Shturman » 06 сен 2012, 11:03
Сечение жилы медного кабеля по току должно быть не менее 10 мм. кв. Если алюминий, то 16 мм.кв. Если линия длинная надо еще проверить на потери напряжения.
Don Migel
Сообщение Don Migel » 06 сен 2012, 11:51
а с какого растояния считается длинной? потерю напряжения каким образом можно найти или замерить?
Shturman
Сообщение Shturman » 06 сен 2012, 12:10
В вашем случае длина не должна быть больше 100 м.
Сообщение nikola » 06 сен 2012, 12:15
Какая мощность двигателя и на какое напряжение (380В) ?
Don Migel
Сообщение Don Migel » 06 сен 2012, 12:32
да зво вольт, будет работать через частотник, сейчас стоит другой мотор щёточный, питание на частотник идет через дросель, кстатион обязательно нужен или можно без него подключить?
Сейчас этот форум просматривают: DotBot, Exabot-Thumbnails и 1 гость
