Электродвигатель 220 вольт в 380
Re: Электродвигатель 220 вольт в 380
Сообщение nikola » 05 сен 2012, 05:57
Сначало надо прочитать что на нем написано . На какое напряжение расчитан .
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2012, 05:57
Электродвигатель
Клинит электродвигатель
Сообщение Объявления » 05 сен 2012, 05:57
Сообщение Pukin » 05 сен 2012, 08:14
AlexBank писал(а):
Вопрос: как проверить что моторы могут работать от трех фаз и как их правильно подключить. Самое критичное это компрессор - мотор 2.2 киловата, пусковой и рабочий конденсатор. Что проверить и как его включить в 380?
Если двигатель изначально был сделан как 2-х фазный на 220В, то подключить его в 3-х фазную сеть на 380В будет невозможно.
Shturman
Сообщение Shturman » 05 сен 2012, 09:26
Не вздумайте подключать оборудование расчитаное на 220 В на линейное напряжение (380 В). Просто в щитке разбросайте более ли менее равномерно потребителей по разным фазам.
Сообщение sergey_sav » 05 сен 2012, 16:12
Сначала фото двигателя и шильдика (крупным планом), а потом всё остальное...
Shturman
Сообщение Shturman » 06 сен 2012, 23:47
не видно что написано на шильдике. Шильдик - это белинькая табличка с надписями
Сообщение sergey_sav » 06 сен 2012, 23:56
Ну и чего тут мудрить? Там не русским по белому начертано, что двигатель однофазный. А если колхозить из него трёхфазный, то может статься, что вообще без двигателя останетесь.
Shturman
Сообщение Shturman » 06 сен 2012, 23:59
Однозначно
Сообщение slavapril » 07 сен 2012, 00:12
AlexBank писал(а):
то есть отдавать в перемотку?
или искать другой мотор?
А ноль к трем фазам у вас не прилагается что ли, чтобы взять фазу с нулем да и включить? :-
Сообщение Pukin » 07 сен 2012, 08:03
Соломоново решение, однако good))
Сообщение Калямба » 07 сен 2012, 17:53
Пожалуй верное решение(клиноременная передача, стандартное крепление) и избавитесь от
AlexBank писал(а):
глобальная проблема это пуск
