Уменьшение картинок при загрузке и watermark на phpBB3
Данный подфорум будет интересен веб-дизайнерам и администраторам форумов. Подфорум посвящен модификациям форума phpBB3. Здесь обсуждаются моды, расширения, хаки и скрипты для phpBB3 и phpBB 3.1.x.
Сообщение elhouse » 04 сен 2012, 17:40
Чтобы большие изображения вписались в окно форума, их конечно же нужно уменьшить. Не каждый продвинутый, а уж тем более обыкновенный пользователь форума умеет самостоятельно уменьшать картинки, поэтому хотелось бы, чтобы при загрузке они уменьшались до нужного размера автоматически. Решением данной задачи и займемся.
06.03.2013 Мод обновлён - исправлено масштабирование, добавлена поддержка "imagemagick". Всё работает корректно. Дебуг больше не ругается ...
Мод для уменьшения картинок вложений на стороне сервера - Resize images with the true diemensions version 0.32
Мод позволяет уменьшить фотографии и другие картинки физически как по ширине и длине, так и по весу при загрузке вложений на сервер.
К примеру, уменьшим размер до 1024х768 px.
В файле includes/functions_upload.php
Найти:
Код: Выделить всё
phpbb_chmod($this->destination_file, $chmod);
Перед добавить:
Код: Выделить всё
         if ( $this->is_image() )
            $this->resize_images();
Найти:
Код: Выделить всё
      $this->file_moved = true;
      $this->additional_checks();
      unset($this->upload);
      return true;
После добавить:
Код: Выделить всё
    * Resize images with the true diemensions
    * version 0.32
    function resize_images()
      global $config;
         $limit_width = 1024;
         $limit_height = 768;
         $quality = 90;
         $size = getimagesize($this->destination_file);
         $width = $size[0];
         $height = $size[1];
         if($height > $limit_height OR $width > $limit_width)
            $int_factor = min(($limit_width / $width), ($limit_height / $height));
            // pano-test add
            // if (max($width, $height) / min($width, $height) > 2) $int_factor = $int_factor * 1.5;
            // end
            $resize_width = round($width * $int_factor);
            $resize_height = round($height * $int_factor);
                  // Only use imagemagick if defined and the passthru function not disabled
      if ($config['img_imagick'] && function_exists('passthru'))
         $quality = '';
         $sharpen = '';
         $frame = '';
         $animation = '';
         if ( $this->extension == "jpg" || $this->extension == "jpeg" )
            $quality = '-quality 80'; // 80%
            /** Reduction in linear dimensions below which sharpening will be enabled */
            if ( ( $resize_width + $resize_height ) / ( $width + $height ) < 0.85 )
               $sharpen = '-sharpen 0x0.4';
         elseif ($this->extension == "png")
            $quality = '-quality 95'; // zlib 9, adaptive filtering
         elseif ($this->extension == "gif")
             * Force thumbnailing of animated GIFs above this size to a single
             * frame instead of an animated thumbnail. ImageMagick seems to
             * get real unhappy and doesn't play well with resource limits. :P
             * Defaulting to 1 megapixel (1000x1000)
            if($width * $height > 1.0e6)
               // Extract initial frame only
               $frame = '[0]';
            else
               // Coalesce is needed to scale animated GIFs properly (MediaWiki bug 1017).
               $animation = ' -coalesce ';
         # Specify white background color, will be used for transparent images
         # in Internet Explorer/Windows instead of default black.
         # Note, we specify "-size {$this->width}" and NOT "-size {$this->width}x{$this->height}".
         # It seems that ImageMagick has a bug wherein it produces thumbnails of
         # the wrong size in the second case.
         if (substr($config['img_imagick'], -1) !== '/')
            $config['img_imagick'] .= '/';
         $cmd  =
            escapeshellcmd($config['img_imagick']) . 'convert' . ((defined('PHP_OS') && preg_match('#^win#i', PHP_OS)) ? '.exe' : '') .
            " {$quality} -background white -size {$width} ".
            escapeshellarg($this->destination_file . $frame) .
            $animation .
            // For the -resize option a "!" is needed to force exact size,
            // or ImageMagick may decide your ratio is wrong and slice off
            // a pixel.
            ' -thumbnail ' . escapeshellarg( "{$resize_width}x{$resize_height}!" ) .
            " -depth 8 $sharpen " .
            escapeshellarg($this->destination_file) . ' 2>&1';
         @passthru($cmd);
       return true;
          if (extension_loaded('gd'))
            $destination = imagecreatetruecolor($resize_width, $resize_height);
               @ini_set('gd.jpeg_ignore_warning', 1);
               $source = imagecreatefromjpeg($this->destination_file);
            elseif ( $this->extension == "png" )
               @imagealphablending($destination, false);
               @imagesavealpha($destination, true);
               $source = imagecreatefrompng($this->destination_file);
            elseif ( $this->extension == "gif" )
               $source = imagecreatefromgif($this->destination_file);
               $trnprt_indx = imagecolortransparent($source);
               if ($trnprt_indx >= 0) //transparent
                  $trnprt_color = imagecolorsforindex($source, $trnprt_indx);
                  $trnprt_indx = imagecolorallocate($destination, $trnprt_color['red'], $trnprt_color['green'], $trnprt_color['blue']);
                  imagefill($destination, 0, 0, $trnprt_indx);
                  imagecolortransparent($destination, $trnprt_indx);
            imagecopyresampled($destination, $source, 0, 0, 0, 0, $resize_width, $resize_height, $size[0], $size[1]);
            if ( $this->extension == "jpg" || $this->extension == "jpeg" ) imagejpeg($destination, $this->destination_file, $quality);
            elseif ( $this->extension == "png" ) imagepng($destination, $this->destination_file);
            elseif ( $this->extension == "gif" ) imagegif($destination, $this->destination_file);
            imagedestroy($destination);
            imagedestroy($source);
         return true;
         return false;
$limite_largeur = "1024px"; - максимальная ширина изображения.
$limite_hauteur = "768px"; - максимальная высота изображения.
Измените эти данные на свое усмотрение.
Убедитесь что у вас установлена библиотека GD
Выделите под PHP ~96-128mb памяти
В настройках php прверьте значения post_max_size, upload_max_filesize
В настройках форума проверьте параметры максимального веса аттачмента и максимальное разрешение картинок.
Для полного счастья осталось прилепить копирайт - водяной знак- watermark.
Ставим watermark на загружаемых вложениях.
В тот же файл includes/functions_upload.php
Найти:
Код: Выделить всё
Перед добавить:
Код: Выделить всё
$black = imagecolorallocate($destination,255,255,255);
$str = "my watermark";
imagestring($destination,5,10,30,$str, $black);
Где 10, 30 - координаты водяного знака по горизонтали и вертикали. Правда, watermark будет ставиться только на тех изображениях, которые были автоматически уменьшены с помощь вышеописанного хака.
Сообщение Похожие темы » 04 сен 2012, 17:40
Условия показа в phpbb3.0x, phpbb3.1x
On-line ресайзер - уменьшение картинки
Запрет картинок с внешних сайтов - Disallow external images
Оптимизация форума phpBB3
Модификация форума - Моды phpBB3
Сообщение Объявления » 04 сен 2012, 17:40
Re: Уменьшение картинок при загрузке и watermark на phpBB3
Сообщение elhouse » 06 мар 2013, 15:10
... Мод обновлён - исправлено масштабирование. Всё работает корректно. Дебуг больше не ругается ...
